[b4 ABT] długo pracujący wentylator chłodnicy
: 21 sie 2009, 20:06
autor: szymeross
witam,
Gdy moje autko osiągnie 90 stopni to załącza się wentylator chłodnicy, który chodzi BARDZO DŁUGO i tylko na krótkie przerwy się wyłącza nie zależnie czy jest to zimą czy latem.Dodam,że cały czas trzyma temperaturę na 90.Chciałem się dowiedzieć czy ten typ tak ma czy jest coś nie tak.
: 21 sie 2009, 20:08
autor: motowalus
prawdopodobnie masz cos nie tak z czujnikiem temp umieszczonym w chlodnicy. byc moze jest uszkodzony i za wczesnie zalacza wentylator
: 21 sie 2009, 20:39
autor: Katana_6
A tak apropo przy jakiej temperaturze powinien się włączyć wentylator w ABT?
u mnie mam chłodnice z jednym wentylatorem i włącza się tak przy ok 97-98 stopniach.
: 21 sie 2009, 20:46
autor: zubik22
U mnie ciężko jest mi złapać 90 stopni Chyba że w korku stoję ale przy normalnej jeździe nie dochodzi do połowy wskażówki więc ten typ chyba tak nie ma
: 21 sie 2009, 20:59
autor: szymeross
chodzi mi o to,że jak silnik osiągnie 90 stopni to załącza się wentylator chłodnicy i jest ok tak powinno być.Tylko ten wentylator chodzi BARDZO DŁUGO I RZADKO SIĘ WYŁĄCZA .u mojego wujaszka w ABK wentylator, GDY osiągnie 90 załącza się na chwilę potem się wyłacza i za jakiś czas znowu się włącza.
[ Dodano: 2009-08-21, 21:08 ]
czy nie powinno być tak,że powinien załączać na chwilę i wyłączać i tak w kółko? czy przy 90 stopniach powinnien cały czas pracować???
: 21 sie 2009, 21:21
autor: zubik22
szymeross pisze:czy nie powinno być tak,że powinien załączać na chwilę i wyłączać i tak w kółko
Tak właśnie powinno być u mnie tak jest
