[b4 ABT] ciągle pracujący wentylator chłodnicy podczas jazdy
: 31 sie 2009, 13:13
autor: szymeross
Witam,mam taki problem... gdy silnik osiągnie temperaturę 90 stopni może ciutke więcej to włącza mi się wentylator chłodnicy.Problem w tym, że nie wyłącza się już od tego momentu w ogóle.Mimo, że wiatrak chodzi to temp nie spada poniżej 90.Wtedy otwieram szyby w aucie i na maksa puszczam ciepłe powietrze.Po chwili temp spada poniżej 90 i wiatrak przestaje chodzić.Kiedy odcinam dopływ ciepłego powietrza w kabinie to za moment znowu osiaga 90 stopni i wentylator zaczyna pracować (dodam,że chodzi przy tym bardzo głośno).
Może ktoś podpowiedzieć co jest nie tak?
<cut>
Nie stosuj tylu znaków interpunkcyjnych jeden po drugim
Regulamin
: 31 sie 2009, 13:21
autor: krzycho
W dobrym kierunku się kręci wentylator?
: 31 sie 2009, 13:29
autor: szymeross
jak stanąłem dziś z przodu samochodu to wydaje mi się że sie kręcił zgodnie z ruchem wskazówek zegara
: 31 sie 2009, 13:30
autor: Matek
Trzeba sprawdzić czy czasem nie padł czujnik w chłodnicy. To właśnie on steruje wentylatorem, więc na pierwszy krok będzie dobrze to sprawdzić. Często się dzieje tak, że jak jest zepsuty wentylator w ogóle się nie wyłącza. Jeżeli chcesz sprawdzić sam wentylator to wystarczy zewrzeć piny w kostce od tego czujnika. Co do kierunku to też warto sprawdzić, tylko, że jeżeli było do tej pory ok to raczaje mało prawdopodobne.
: 31 sie 2009, 15:10
autor: grze
Sprawdź czy równomiernie nagrzewa Ci się chłodnica (może być zakamieniona) i czy termostat na pewno otwiera duży obieg (czy dolny wąż robi się gorący).
Ps.
Układ chłodzenia masz prawidłowo odpowietrzony?
: 31 sie 2009, 22:56
autor: szymeross
sprawdziłem dolny wąż jest ciepły, tak więc termostat raczej odpada.
układu chłodzenia nie odpowietrzałem... a jak powinno się prawidłowo go odpowietrzyć?
<cut>
Proszę nie stosować wielu znaków interpunkcyjnych pisanych po sobie
regulamin.
: 31 sie 2009, 23:12
autor: grze
szymeross pisze:sprawdziłem dolny wąż jest ciepły,
dolny wąż na rozgrzanym silniku ma być tak samo rozgrzany jak górny. jeśli tak nie jest, to możliwe, że termostat się nie otwiera całkowicie
szymeross pisze:kładu chłodzenia nie odpowietrzałem... a jak powinno się prawidłowo go odpowietrzyć?
Było wiele razy o tym i nie ma sensu powielać <szukaj>
