[B3 1.8 PM] Nie działa klakson
: 02 wrz 2009, 12:28
autor: piomal1987
Po wyjęciu zegarów w celu wymiany stacyjki i potem złożeniu całości nie działa mi klakson. Wszystkie inne przełączniki działają i bezpieczniki są ok. Co może być problemem? Lub gdzie szukać usterki?
1.8 PM nie dziala klakson
: 02 wrz 2009, 16:50
autor: Thauri
najpierw sprawdz klakson -potrzeba Ci dwa kable ,ktore wpinasz we wsowki klaksonu i dotykasz bezposrednio jeden do plusa akumulatora ,jeden do minusa akumulatora jesli nie trabi to znaczy,ze klakson do wymiany.
Jesli trabi to zdejm czesc na kierownicy,ktora przyciskasz gdy chcesz uzyc sygnalu pod spodem jest kabel sprawdz czy laczy,czy nie jest przerwany .
: 02 wrz 2009, 19:35
autor: shellah
najprawdopodobniej gdy skręcałeś kierownicę to źle podpiąłeś klakson i pewnie gubi masę- spróbuj odkręcić ponownie i sprawdzić czy kabelek się nie wysunął lub nie przerwał
: 02 wrz 2009, 19:40
autor: Norek
Ostatnio też miałem podobny problem, sprawdź na zdjętej kierownicy czy działa, jeżeli tak to bardzo możliwe że za bardzo docisnąłeś pająka i styk od klaksonu nie dostaje do tego kółeczka.
: 04 wrz 2009, 18:32
autor: piomal1987
Właśnie było tak jak pisze kolega Norek. Posprawdzałem przejścia i wszędzie one były. Więc rozmontowałem, przesunąłem pająka, złożyłem i gra
Dziękuję za zainteresowanie. Zamykam temat i pozdrawiam.
