[ALL] Dziwny problem z ladowaniem
: 06 wrz 2009, 20:26
autor: damianek1234561
Witam kolegow otoz problem nie dotyczy audi wiec przepraszam za wstawke na to forum... ale nikt i nigdzie nie potrafi mi odpowiedziec. kolega posiada forda escorta z 92r. 1.8D no i problem polega na tym ze przy odpaleniu silnika nie dziala obrotomierz a kiedy nie dziala obrotomierz nie ma ladowania przy docisnieciu pedalu gazu do dechy obrotomierz sie zalacza i od razu alternator zaczyna ladowac czy wiecie moze co jest przyczyna z gory dzieki za odpowiedzi i przepraszam ze nie na temat Audi
: 06 wrz 2009, 21:37
autor: tokarka606
Nie ma napięcia wzbudzenia.Szczotki.
: 06 wrz 2009, 22:08
wlasnie o to chodzi ze alternator byl sprawdzany w 3 warsztatach i ponoc jest ok i nikt nie wie co mu dolega:((
: 07 wrz 2009, 23:06
autor: endriu210
kolega ma racje jest coś nie teges z wzbudzeniem ;-) regulator-mostek diodowy 8-)
: 07 wrz 2009, 23:53
autor: luk_OP_Q89
Jak nie ma wzbudzenia to równie dobrze szpilka od wzbudzenia(wyjście na klemę)może być luzna i traci kontakt .Jeśli altek na 100% sprawny wypadało by zajrzeć w instalacje fordziny... ;-)
: 08 wrz 2009, 03:24
autor: spiczi
Kontrolka ładowania w liczniku wzbudza alternator. Działa ta kontrolka?
: 08 wrz 2009, 06:32
kontrolka laadowania w liczniku? a gdzie to jest? a aku nowy klemy nowe i przewody tez nowe wszystko kupione po to zeby wykluczyc bledy sprawdze mimo slow mechanikow ze alternator jest wpozadku szczotki ale gdzie ta kontrolka???? :roll:
: 08 wrz 2009, 06:47
damianek1234561 pisze:kontrolka laadowania w liczniku? a gdzie to jest?
Jak przekręcisz kluczyk w stacyjce na I pozycje to zapalają się czerwone kontrolki. Jedna z nich - ta z symbolem akumulatora - to jest kontrolka ładowania.
: 08 wrz 2009, 10:31
autor: spiczi
Zerknij tu: :arrow: http://moto.allegro.pl/item710179616_li ... mauto.html
powiększ pierwsze zdjęcie. Widać na nim licznik. pisze ze jest z escorta 92'. Pod wskaźnikiem poziomu paliwa jest widoczna ikona akumulatora. To jest właśnie kontrolka ładowania. Sprawdź czy swieci się po przekręceniu kluczyka. Jak nie to zacznij od sprawdzenia żarówki.
Chyba że masz licznik bez obrotka taki jak ten : :arrow: http://moto.allegro.pl/item712161266_li ... rt_94.html
to ikone ładowania widać od razu jest nad konturem auta. I powinna świecić jak przekrecasz kluczyk.
: 08 wrz 2009, 18:10
hehe no sorki nie skojarzylem o co chodzi :) tak kotrolka aku swieci sie od zawsze wiec najpierw zaczniemy od szczotek :) pozdro
: 08 wrz 2009, 21:02
Sprawdź regulator napięcia. POdłącz woltomierz bezpośrednio pod akumulator, zapal silnik (obserwuj miernik), dodaj gazu - nadal obserwuj miernik, przytrzymaj na większych obrotach. Poobserwuj jakie masz napięcie w różnych sytuacjach. Napisz wyniki obserwacji.
[ Dodano: 2009-09-08, 21:04 ]
damianek1234561 pisze:tak kotrolka aku swieci sie od zawsze
A tak swoją drogą, to już nie uczą na kursie prawa jazdy o kontrolkach w samochodzie :roll: :roll: :?:
