[B4 ABT 92r LPG] Dmuchawa milczy a temp 110 st.
: 12 wrz 2009, 00:18
Ostatnio nie załącza mi się wiatrak chłodnicy, wskaźnik temp. pokazał 110 i nic, wentylator stoi, w czasie jazdy wskaźnik pokazuje jak zawsze 90 więc raczej czujnik jest ok. Spiąłem na krótko wentylator do akumulatora i kręci. Kiedyś Pan mechanior sprawdzał mi jakoś wentylator w układzie, zwarł chyba jakies kabelki przy czujniku, który siedzi w chłodnicy. Nie wiem jak to teraz zrobić?
Patrząc na chłodnicę od strony silnika są dwa jakieś czujniki w chłodnicy.
Po lewej jest czarny co ma 3 piny (nad nim jest gruby czarny wąż z płynem chłodzącym) i niestety ten mam bez żadnego kabla???(ktoś wie do czego ten czujnik i ten niebieski?), drugi mam po prawej stronie, jest niebieski, dwa piny do tego jest podłączony kabelek niebieski i czerowny.
Po włączeniu zapłonu i zdjęciu kabelków z niebieskiego czujnika i ich zwarciu nic się nie dzieje. Na włączonym silniku nie próbowałem.
Kurna chyba mam coś ostro namieszane w aucie. Do tej pory jednak dmuchawa mi się załączała. Nie chciała tylko chodzić po zgaszeniu silnika, tzn. był zagrzany i dmuchawa chodzi, wyłączam silnik i przestaje. Włączam ponownie zapłon i dmuchawa się włącza!.
![Obrazek]()
Znalazłem zdjęcie , u mnie właśnie tak jest jak na zdjęciu tylko tu nie bardzo widać czujnika po lewej.
