[80 B3] brak iskry na swiecy
: 13 wrz 2009, 13:58
autor: pawel28dg
Panowie mam problem z moim autem
,kręci brak iskry na swiecy i przy wyjściu cewki -Zmierzyłem napięcia na cewce - brak napięcia a dokładnie nie ma minusa .Czy ktoś może wie gdzie ten minus idzie?
: 14 wrz 2009, 11:07
Sprawdź czujnik Halla I moduł wzmocnienia
: 14 wrz 2009, 11:46
autor: goldi j51
Dokładnie jak kolega napisał a moduł masz w środku w autku na lewym nadkolu na dole
: 14 wrz 2009, 13:59
autor: Selfish
Miałem identycznie. Przyczyną był moduł zapłonu.
goldi j51 pisze:moduł masz w środku w autku na lewym nadkolu na dole
Najlepiej jak podmienisz na chwile moduł z innego B3 i sprawdzisz. Ja dałem za moduł coś koło 75-85 zł. Wymieniłem sam.
: 14 wrz 2009, 15:22
autor: pawel28dg
Dziękuję za rady, jak można zmierzyc ten czujnik Halla w aparacie zapłonowym 2 tygodnie temu wymieniłem aparat zapłonowy . czy to możłiwe że znowu się popsół.I czego to wina,ustawienia aparatu ,czy cewki.
