[B3 1.8] wskaźnik temperatury nie pokazuje
: 21 kwie 2007, 18:50
autor: 82piotrek
Witam. Mam Audi B3 1.8 wtrysk jednopunktowy.
Wskaźnik temperatury nie pokazuje temperatury silnika, niekiedy potrafi drgnąć pokazać na chwile. Czujnik został wymieniony na nowy. Przewody sprawdzone.
Co to może być ? czy może to coś być na desce przy zegarach?.
Z góry dzięki za pomoc.
: 21 kwie 2007, 18:59
autor: master72
może być coś przy zegarach . reszta wskaźników działa poprawnie ?
wskażniki...
: 21 kwie 2007, 19:21
autor: Omen
W jednym z opisów Audi 80 w dziale >najczęściej występujące usterki< napisano: awarie wskazników temperatury silnika i ilości paliwa...
Może coś w tym jest..... :?: Jeżeli czujnik sprawny i przewody OK to stawiam na wskaznik.....
Pozdrawiam - Adam.
wskaźniki temperatury
: 21 kwie 2007, 20:17
autor: Vision
u mnie to samo temperatura i paliwo razem gasną, to deska bo jak pukam to działa
:lol:
: 21 kwie 2007, 20:36
autor: master72
sprawdź stabilizator napięcia (z tyłu zegarów)
: 21 kwie 2007, 20:46
autor: Marcin19l
no ja mam to samo temperatury niestety nie pokazuje tzn dochodzi do 50rau stopni i dalej nie idzie
i ostatnio jak nieraz postoji pare godzin i odpalam to obrotomierz sie nie załącza ale pukne w deske i jest oki :mrgreen:
: 21 kwie 2007, 21:38
autor: 82piotrek
master72 pisze:może być coś przy zegarach . reszta wskaźników działa poprawnie ?
Wszystkie inne zegary działają bez zażutów.
czujnik i wskaznik temeperatury...
: 21 kwie 2007, 21:41
autor: Omen
W trzecim poście tego tematu opisałem jak sprawdzic wzkaznik
viewtopic.php?t=2988&postdays=0&postorder=asc&start=15
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [80 B4 2.0 ABK]Temperatura silnika, nowy wątek??
Pozdrawiam - Adam.
: 23 kwie 2007, 21:40
autor: 82piotrek
Podgiełem złącza na stabilizatorze napięcia i wszystko ok. jak narazie działa, pokazuje temperature 90 - 95 silnik bardziej się nie grzeje. Według tego wskaźnika.
pozdrawiam.
: 11 sty 2017, 19:13
autor: przemogt
To mój pierwszy post tutaj więc witam wszystkich bardzo serdecznie.
Moje audi to b3 1.8s silnik NE z 89 roku
Autko w rodzinie od ponad 10 lat i chcialem go zrobic na tip top problem ze wskazaniem temp byl od poczatku jak bylo kupione czyli nie działa, wskazówka lezy na zero caly czas.
Dodam ze czujnik sprawny i licznik także, robilem podmianke bo trafilo mi sie auto z Niemiec za smieszne pieniadze.
Problem gdzies tkwi w przewodach bo w tej sprawnej na jednym przewodzie mam mase i zasilanie a w tej uszkodzonej jest tylko masa ale brak zasilania po przekreceniu stacyjki
Podpowie mi ktos gdzie znajde kostki pod deska od tego czujnika, nie wiem czy ten problem sie łączy ale
od dawna nie swieci kontrolka cisnienia oleju. Po odpieciu przewodu z czujnika rowniez sie nie swieci dziala tylko brzeczyk powyzej 2.5 tys obrotow
Cisnienie jest ok bo przelozylem dodatkowe zegary do swojego autka.
Jesli ma ktos jakieś pomysły to prosze o porade
: 23 lip 2017, 21:00
autor: Chasiel
Sugerując się tym co napisałeś polecał bym sprawdzić przewody od czujnika do samej ściany grodziowej pod kątem przetarć, uszkodzonej otuliny. Oczywiście następnie do ECU i licznika. Chyba że posiadasz schematy to porobić pomiary multimetrem i szybko znajdziesz przyczynę. Powodzenia
