[80 B3] Brak 1,2,4 stopnia nawiewu
: 17 wrz 2009, 19:55
autor: patryk18
Witam mam taki problem w Audi nie działa 1 2 stopień a 3i4 działają tylko z taką samą prędkością
: 17 wrz 2009, 20:01
autor: michael80b3
Było bardzo wiele razy na forum <szukaj>
Być może masz styki przy pokrętle do przeczyszczenia albo szczotki na wiatraku są wyrobione.
: 17 wrz 2009, 20:04
autor: patryk18
szczotki raczej są ok bo przecież działa na 3stopniu
: 17 wrz 2009, 20:11
autor: michael80b3
Działa ale może słabo jak masz nowe szczotki to o wiele lepiej wieje. W moim przypadku wymiana szczotek i przeczyszczenie styków pomogło miałem podobny problem teraz mam wszystkie stopnie.
: 17 wrz 2009, 20:16
autor: patryk18
ok jutro rozbiore panel nawiewu a jak dostac sie do silnika nawiewu?
: 17 wrz 2009, 20:21
autor: michael80b3
Trzeba wyjąć schowek nad nogami pasażera, silniczek znajduje się nad schowkiem.
Szczotki zmieniaj tylko wtedy jeśli okaże się że są bardzo wytarte, jeśli są jeszcze w dobrym stanie nie ma sensu ich zmieniać.
ps. warto jest wyczyścić filtr pyłkowy
: 17 wrz 2009, 20:27
autor: patryk18
ok dzieki Ci jutro zabieram się za to i dam znać
: 17 wrz 2009, 21:00
autor: radekmc
jest tam takze taki gruby zielony rezystor czy opornik, mniejsza o to wywal to i polacz kabelkiem u mnie to pomoglo u kumpla tez
: 17 wrz 2009, 23:50
autor: Masa_Avant
przepalony bezpiecznik termiczny przy wentylatorze, przerabialem to w golfie. ja nie dawalem nowego tylko przylutowalem przewod w to miejsce. teoretycznie nie powinno sie tak robic, ale u mnie po 1,5 roku jest wszystko ok
: 19 wrz 2009, 14:31
autor: bob232
Ja juz tez coś takiego przerabialem. U mnie to byl wytarty plastik w panelu nawiewu
: 19 wrz 2009, 18:42
autor: patryk18
U mnie jest walnięty panel nawiewu.
: 19 wrz 2009, 21:07
autor: goldi j51
