[80 all] podgrzewane dysze spryskiwaczy
: 06 paź 2009, 22:04
autor: macspeed
Witam!
Po ostatniej przygodzie ( łoś przyjęty na przód), udało mi się zakupić maskę, wraz z lampką i grzanymi dyszami spryskiwaczy. Chciałbym to jakoś racjonalnie podłączyć. Macie może jakieś pomysły? Jak wyglądało to w oryginale? Auto to audi 80 b3
: 06 paź 2009, 22:24
autor: Mobilek
macspeed pisze:Jak wyglądało to w oryginale?
W oryginale podgrzewane dysze są podpięte pod pin 53a kostki silnika wycieraczek (przewód niebiesko-czerwony) a lampka przedziału silnika pod pin I 58d skrzynki bezpieczników (czerwona kostka 6-stykowa)
: 06 paź 2009, 22:54
autor: macspeed
Kolego, a mógłbyś powiedzieć po krótce jak podpiąć się pod te piny? Czy są jakoś oznaczone? Wybacz, ale jestem laikiem jeżeli chodzi o przekaźniki i bezpieczniki w aucie :-)
: 06 paź 2009, 23:11
autor: Mobilek
Z tego co sobie przypominam to przy kompletnej instalacji podgrzewanych sprysków wystarczy zamienić wiązkę zasilającą silnik wycieraczek (wypinasz wtykę od silnika i ze skrzynki bezpieczników podpinasz nową w te same miejsca i po problemie). Natomiast jeżeli masz poucinane przewody to podpinasz się pod piny w kostkach (mają oznaczenia) do skrzynki bezpieczników dojście jest po odkręceniu półki pod kierownicą, a do silniczka na podszybiu.
: 17 paź 2009, 20:25
autor: doktur_mastach
to dysze grzeja caly czas ? czy chodza (grzeja) dopiero jak sie wlaczy podgrzewanie tylniej szyby ?
Pytam bo obilo mi sie o uszy ze dysze podpiete sa pod grzanie tylniej szyby i lusterek.
: 17 paź 2009, 23:22
autor: Audi Sport
Dysze podgrzewają się tylko przy włączeniu spryskiwaczy. Idzie od bezpieczników impuls i spryskiwacze się włączają razem z grzaniem.
: 17 paź 2009, 23:45
Aaaa... no i sprawa jasna ... :D duzo bardziej logiczne niz grzanie z guzika !
: 17 paź 2009, 23:55
autor: p371
Audi Sport pisze:Dysze podgrzewają się tylko przy włączeniu spryskiwaczy. Idzie od bezpieczników impuls i spryskiwacze się włączają razem z grzaniem.
Zdarzą się nagrzać? Zaczyna się zima to będę testował ;-)
: 18 paź 2009, 08:42
autor: Mobilek
doktur_mastach pisze:to dysze grzeja caly czas ?
Przy oryginalnej instalacji tylko przy włączonym zapłonie.
doktur_mastach pisze:obilo mi sie o uszy ze dysze podpiete sa pod grzanie tylniej szyby i lusterek.
Wszelkie inne możliwości działania nie występują oryginalnie.
: 18 paź 2009, 08:53
autor: enzoo
a ja mam całkiem inne rozwiązanie podgrzewania płynu do spryskiwaczy:
w tym żółtym przechodzi płyn do spryskiwaczy, nie wiem czy tak jest w oryginale ale jak do polski przyjechał tutaj to już tak miał
: 18 paź 2009, 10:45
autor: flgmnft
W sumie z tym owinieciem weza nie jest zly pomysl. Warte przemyslenia to jest, mam gdzies silikonowe wezyki jeszcze to owine przy najblizszej okazji.
: 18 paź 2009, 19:07
autor: enzoo
ja właśnie nie wiem czy to tak oryginał czy ktoś sam w niemczech tak zrobił
: 18 paź 2009, 19:13
autor: pandamix
niby rozumie fajny bajer ale od czego mamy płyn zimowy do sprysków?tak czy siak trzeba go lać bo nam letni płyn zbiorniczek rozwali w zimie
: 18 paź 2009, 19:59
autor: siwusek216
enzoo, tylko ten bajerek się nie sprawdzi jeśli zamarzną końcówki spryskiwaczy.
: 18 paź 2009, 20:38
autor: enzoo
pandamix pisze:niby rozumie fajny bajer ale od czego mamy płyn zimowy do sprysków?tak czy siak trzeba go lać bo nam letni płyn zbiorniczek rozwali w zimie
u mnie do zimy jeszcze dużo czasu :) trzeba wyczerpać płyn letni, a w zimie jak pryskałem z zamarznietych dysz to po drugim psiknięciu na mrozie pryskały na szybe więc troche daje to. a wreście jak myślicie jest to fabrycznie czy ktoś coś takiego w niemczech sobie zamontował?
