[B4] Wycieraczki czasowe
: 17 paź 2009, 22:42
autor: poulek
Audi 80 b4 1.6(ada) koledzy mam pytanko co moze byc przyczyna ze nie działa mi czasowy wyłacznik wycieraczek tylko tryby ciagłe.Prosze o pomoc i jakas podpowiedz, z gory dzieki
: 17 paź 2009, 22:49
Prawdopodobnie uszkodzony jest moduł pracy wycieraczek w skrzynce bezpieczników albo wytarł się "stycznik" w silniku wycieraczek. A pojedyncze "przetarcie" działa Ci normalnie?
: 17 paź 2009, 23:31
autor: Piotrek87
U mnie też jest z tym problem i zamiast czasowego jest ciągłe, przyspieszone działa normalnie tylko z tym czasowym raz na miesiąc się włączy podobno to wina przekaźnika, jak wymienie dam znać czy działa.
: 18 paź 2009, 14:53
autor: kolczu
u mnie to samo tez nie dziala czasowy wylacznik a jak do dolu przytrzymam to dzialaja ale jak pusze to nie wroca na swoje miejsce tylko zatrzymaj :evil: a sie posrodku...
: 18 paź 2009, 15:11
autor: Jacek1254
Koledzy! Mam problem z wyłączaniem tylnej wycieraczki. Po wyłączeniu tylnej wycieraczki nie chce się wyłączyć, dopiero po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki wyczeraczka tylna się wyłacza. Czy mógłby ktośmi pomóć? Proszę o napisanie mi na gg 13324421
: 18 paź 2009, 15:46
kolczu pisze:u mnie to samo tez nie dziala czasowy wylacznik a jak do dolu przytrzymam to dzialaja ale jak pusze to nie wroca na swoje miejsce tylko zatrzymaj a sie posrodku...
Poczytaj tutaj:
https://audi80.pl/b4-all-zawieszanie ... vt8918.htm
W związku z przedwczesnym zatrzymywaniem się wycieraczek możliwe są 3 problemowe sytuacje:
- przepalone styki w manetce,
- uszkodzony przekaźnik od wycieraczek,
- uszkodzone styki silniczka wycieraczek
Spróbuj po tym jak zatrzymają się wycieraczki w pół drogi popchnąć lekko włącznik wycieraczek od siebie, czasami to pomaga gdy uszkodzony jest włącznik.
Jacek1254 pisze:Koledzy! Mam problem z wyłączaniem tylnej wycieraczki. Po wyłączeniu tylnej wycieraczki nie chce się wyłączyć, dopiero po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki wyczeraczka tylna się wyłacza. Czy mógłby ktośmi pomóć?
Możliwe uszkodzenie modułu który odpowiada za pracę wycieraczek w jednym B4 którym jeździłem czasem tak działo się z przednimi wycieraczkami, pracowały do puki nie wyłączyło się zapłonu. Po jego ponownym włączeniu już nie pracowały.
: 18 paź 2009, 23:48
autor: shellah
Jacek1254 pisze:Koledzy! Mam problem z wyłączaniem tylnej wycieraczki. Po wyłączeniu tylnej wycieraczki nie chce się wyłączyć, dopiero po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki wyczeraczka tylna się wyłacza. Czy mógłby ktośmi pomóć? Proszę o napisanie mi na gg 13324421
A żeby zadziałała musisz mocno nacisnąć :?:
Ja tak miałem ale psiknąłem WD 40 w przełącznik wycieraczek-dziura przy manetce i działa jak należy <ok>
: 11 sty 2015, 14:19
autor: cocolino
Witam. Koledzy mam następujący problem z wycieraczkami a mianowicie działają mi tylko 2 biegi wolny i szybki. Czasowe nie działają wcale a pojedyncze przetarcie tylko wtedy gdy manetkę przycisnę do dołu a w chwili jej puszczenia jednocześnie stają wycieraczki. Po użyciu spryskiwacza normalnie przecierają parę razy szybę i zatrzymują się w połowie. A wszystko zaczęło się od tego, że na czasówkach potrafiły nie raz a po 3 razy przeciągać a potem już się nie ruszyły dopiero jak wyłączyłem po ponownym włączeniu na czasowe zaczynały chodzić ale znowu po 2 lub 3 razy. Żebym nie musiał błądzić po swojej 80-tce pomóżcie proszę. Co może być przyczyną???????
: 11 sty 2015, 14:40
cocolino pisze:Żebym nie musiał błądzić po swojej 80-tce pomóżcie proszę. Co może być przyczyną???????
a jaki masz do nich programowany przekaźnik 99 :?: bo może to jego wina lub samej manetki
autor: petel
aldi pisze:kolczu pisze:u mnie to samo tez nie dziala czasowy wylacznik a jak do dolu przytrzymam to dzialaja ale jak pusze to nie wroca na swoje miejsce tylko zatrzymaj a sie posrodku...
Poczytaj tutaj:
masz napisane wszystko
: 11 sty 2015, 14:45
autor: hubertm
Witam,
Taki problem występuje jak się przekaźnik w skrzynce zawiesza/psuje czy jak kto woli. Po jego wymianie problem znika. Miałem tego typu awarie i zawsze taka była przyczyna.
Na fotce to ten pod numerem 9 ,-a jego numer to chyba dwieście ileś tam,-ale nie pamiętam i nie jestem pewny tego numeru na nim-moze niech ktoś mnie poprawi,-albo sprawdź sam-bo to ten co na załączniku pod "9"-tką.
Pozdrawiam.
: 11 sty 2015, 14:50
autor: cocolino
a jaki masz do nich programowany przekaźnik 99 :?: bo może to jego wina lub samej manetki[/quote]
U mnie przekaźnik od wysieraczek to 229
: 11 sty 2015, 14:55
autor: hubertm
Nigdy nic nie robiłem z przekaźnikiem 99 i nie wiem nic o nim..,-a problem z wycieraczkami jaki opisałeś miałem już kilka razy i zawsze ustępywał po wymianie tego przekaźnika pod "9"-tką i tak mi się właśnie zdawało ,że on ma numer dwieście ileś tam..,-czyli 229.
Pozdrawiam.
: 11 sty 2015, 15:03
hubertm, on tak działa że możesz sobie czas ustawiać <ok>
<iframe width="560" height="315" src="//
www.youtube.com/embed/OKhlcYdewQ8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
: 11 sty 2015, 15:08
autor: hubertm
Dobre!,-i przydatne..,-nie wiedziałem,-dzięki.
Pozdrawiam.
