[b4] Filtr kabinowy
: 19 paź 2009, 17:36
autor: Biegal
Wraz z moją Audicą, dostałem od poprzedniego właściciela filtr kabinowy do wymiany.
Niestety okazało się, że jest za szeroki(nie mieścił się w tą plastikową ramkę na zatrzesk). "Kupił nie ten" pomyślałem i jakoś o całej sprawie zapomniałem.
Jako, że zachciało mi się wydać jeszcze parę złotych na moją Audiolke w tym miesiącu, pomyślałem, że wreszcie kupie sobie ten filtr.
Podjechałem do sklepu, mówię co chce, do jakiego autka, i miły Pan dał mi dokładnie ten sam, niepasujący filtr który dostałem od poprzedniego właściciela.
W sklepie przeszukali różne katalogi, nic innego nie znaleźli.
Żeby było ciekawiej, to wytargałem obecny filtr z samochodu. Udało sie odczytać firme i numer (firma Knecht, nr nie pamiętam), ale jak się okazało - ta część jest już nie produkowana, a zamiennikiem jest.... tutututuuu niepasujący filtr, który już mam :)
I pytanko do Kolegów/Koleżanek.
Ktoś sobie poradził z tym faktem? Jest jakiś filtr, który pasuje w tą cholerną plastikową ramkę, czy trzeba się jej pozbyć, i po prostu położyć nowy filtr na wlocie powietrza?
Generalnie zaczynam się zastanawiać, czy mam jakiś wyjątkowy egzemplarz, bo to już kolejna część z którą mam troche problemu :D
: 19 paź 2009, 18:50
autor: xxtomek
zrob zdjecie tej ramki filtra, bo sa dwa rodzaje ramek i do kazde inny troche rodzaj filtra kabinowego, jedna ramka jest na zatrzaski metalowe i do niej filterek jest drozszy ok 50 - 70 zl a druga ramka jest bez metalowych klamer i filtr mocuje sie na wcisk koszt ok 20 zl,
wiec daj fotke a nie marudz to ci powiem co i jak :-P
: 19 paź 2009, 19:03
autor: Biegal
xxtomek pisze:zrob zdjecie tej ramki filtra, bo sa dwa rodzaje ramek i do kazde inny troche rodzaj filtra kabinowego, jedna ramka jest na zatrzaski metalowe i do niej filterek jest drozszy ok 50 - 70 zl a druga ramka jest bez metalowych klamer i filtr mocuje sie na wcisk koszt ok 20 zl,
Plastikowa ramka jest umocowana do podstawy dwoma metalowymi klamrami, także chyba obejdzie się bez fotki.
A marudze bo to już chyba 5-ta część, z którą musze coś kombinować.
Chyba, że trzeba sklep zmienić ;)
Z góry dzięki!
: 19 paź 2009, 20:51
autor: Romek1983
http://moto.allegro.pl/item757870831_fi ... ramka.html ja miałem ten sam problem z filtrem ,a filtr kupiłem tutaj , to jest ten filtr +ramka, a w tym filtrze można wymieniać już wkłady te bez ramki , pasuje idealnie :-D mam nadzieje że to ci coś pomoże , a tutaj już masz sam wkład do tego filtra http://moto.allegro.pl/item766344948_fi ... assat.html , poszuka w jego przedmiotach ma jeszcze w ofercie ten filtr
: 22 paź 2009, 13:39
autor: Biegal
Dzięki, zbadam temat.
Ciekawe czy ma też wersje z węglem aktywnym.
