Nie daje mi spokoju ta płytka,przychodzą do niej przewody z wiązek.Też tak macie w swoich audikach?? To jest jakaś płytka masowa??
: 20 paź 2009, 22:55
autor: widmo
GSF pisze:Nie daje mi spokoju ta płytka,przychodzą do niej przewody z wiązek.Też tak macie w swoich audikach?? To jest jakaś płytka masowa??
Ta płytka na zdjęciu to Opornik Wstępny
Przewody od tych oporników są podłączone do wentylatorów na chłodnicy
one defakto sterują prędkością obrotową wentylatorów (jeśli wentylatory są w wersji dwubiegowej) i/lub włączeniem jednego lub obu wentylatorów
: 20 paź 2009, 23:13
autor: GSF
Człowiek się całe życie uczy <ok>
Mam jeszcze jedno pytanie związane z elektryką,z wiązki do alternatora mam jeden przewód na którym jest bezpiecznik 3.Co to za kabelek i czy zaśniedziały bezpiecznik mógłbyć przyczyną resetowania się zegarka przy odpalaniu?? Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale po wymianie bezpiecznika i psiknięciu gniazda isolem zegarek działa poprawnie powiem więcej nagle na chwile naprawił się wyświetlacz temperatury zewnętrznej (myślałem że coś z podświetleniem ale wina leży gdzie indziej bo on raz działa raz nie)
