[B4 1Z 1.9 Tdi] Nie działa czujnik ruchu
: 28 kwie 2007, 12:28
autor: rczopik2
Witam jak można sprawdzić bo nie działa mi prawy czujnik ruchu do alarmu co jest przy szybie. Drugi jest sprawny po lewej stronie.
Re: [B4 1Z 1.9 Tdi] Nie działa czujnik ruchu
: 28 kwie 2007, 17:05
autor: minon1
rczopik2 pisze:Witam jak można sprawdzić bo nie działa mi prawy czujnik ruchu do alarmu co jest przy szybie. Drugi jest sprawny po lewej stronie.
:mrgreen: :mrgreen:
Skąd wiesz że drugi działa jeśli ten pierwszy nie działa :?:
Jeśli chodzi o ultradźwięki to jeden "mikrofon" to nadajnik, a drugi to odbiornik. Jeśli jedne zwalony to układ nie działa.
Jeśli włączysz alarm i się już uzbroi to pomachaj ręką przez otw szybę. Jak zadziała to działa, jak nie to nie.
P.S. Zajmuję się alarmami, centralnymi zamkami, immobilizerami etc. Z chęcią pomogę każdemu.
: 29 kwie 2007, 17:42
autor: chips
minon1 pisze:rczopik2 pisze:Witam jak można sprawdzić bo nie działa mi prawy czujnik ruchu do alarmu co jest przy szybie. Drugi jest sprawny po lewej stronie.
:mrgreen: :mrgreen:
Ew. siedząc w środku włącz alarm. Jak się uzbroi to się poruszaj
: 04 maja 2007, 10:50
autor: rczopik2
Myślałem że oba to nadajniki, ale w końcu się tym zajmujecie i pewnie macie racje.
Otóż jak uzbroje alarm i siedze na miejscu kierowcy i się porusze to syrena się uruchomi, ale jak jestem na pasarzera miejscu to nie bardzo chce się uruchomić. Podobnie jest z ręką przy uchylonych szybach . Mam te czujniki zamocowane na styku słupków z deską rozdzielczą.
Może ten po lewej stronie trzeba tak ustawić by sięgał większym kątem???
Co o tym myślicie ???
: 05 maja 2007, 12:56
autor: minon1
Lepiej działają jak są wyżej na słupkach, postaraj się je ustawić bardziej do środka
