[B3 1,8 PM] Problem z bezpiecznikiem
: 27 paź 2009, 17:00
autor: rama
nie dziala mi dmuchawa,nie ma kierunkow i nie dzialalaja wycieraczki.Wymienilem bezpiecznik nr 15(25A) nawet dwa razy bo nie dowierzalem ,ze po wymianie dalej nie dziala.Tak wszystko inne dziala,co to moze byc?moze ktos mial takie cos ,ze po wymianie bezpiecznika dalej nie dzialalo
: 27 paź 2009, 17:14
autor: spiczi
Kolego sprawdź czy jest napięcie na tym bezpieczniku w skrzynce bepizeczników. Inne rzeczy działają prawidłowo? Może winna jest kostka stacyjki.
: 27 paź 2009, 17:39
autor: rama
wszystko inne dziala,tylko te 3 rzeczy nie(dmuchawa,wycieraczki i kierunki)wszystko wskazywaloby na bezpiecznik nr 15 bo on jest akurat odpowiedzialny za te rzeczy,ale po wymianie dalej nie dzialaja.kostka stacyjki owszem jest troche nadlamana bo odpalam z kostki(zepsula mi sie niedawno stacyjka i szukam wkladu do niej o tym samym numerze,juz 4 wklady mierzylem i nie pasuja)Ale odpala,jest tylko nadlamana na samym koniuszku przy tym cyplu co go palec naciska.Nie wiem co to moze byc,moze faktycznie brak napiecia tam gdzie wchodzi bezpiecznik,ale tak nagle i wszystko inne dziala
