[ALL]Wyświetlacz MFA
: 12 lis 2009, 21:59
autor: Oofol
Czy ktoś wie w jaki sposób jest połączony wyświetlacz z płytką?
Mam taki problemik - jedna kreseczka mi się przestała wyświetlać ale jak dociskam obudowę od tyłu zegarów to się pojawia. Nie miałem czasu jeszcze tego rozbierać ale chciał bym być przygotowany na spotkanie ;-)
: 13 lis 2009, 18:47
autor: jmm
Poszukaj na forum AKP, ostatnio Des się o to pytał, ale nie pamiętam co mu odpowiedzieli :)
: 13 lis 2009, 19:36
autor: Oofol
Dzięki - zaraz luknę
Nowy komputer do Audi 80 b3/b4
: 13 maja 2011, 19:47
autor: Swinnet
Witam, właśnie skończyłem pisanie wersji beta mojego komputera pokładowego do Audi 80 zapraszam zainteresowanych do dyskusji, w poniedziałek jeśli będzie pracował poprawnie wystawie na allegro. Zainteresowanych proszę o kontakt bo wolałbym żeby był w samochodach klubowych ponieważ jest dedykowany i skonfigurowany do pracy w tym samochodzie. Pozdrawiam
Funkcje jakie pełni to :
1 Spalanie chwilowe osobne dla LPG i Pb
2 Spalanie średnie osobna dla LPG i Pb
3 Pomiar obciążenia silnika (czas wtrysku) słupkowy wskaźnik obciążenia (EKO-METR)
4 Pomiar Poziomu LPG z czujnika Halla którego daje gratis do komputerka
5 Pomiar temperatury na zewnątrz i w środku (daje 2 czujniki + wiązkę+instrukcję)
6 Pomiar napięcia instalacji aktualny i minimalny jaki wystąpił przy rozruchu
7 Całkowity przejechany dystans od tankowania wraz z zużytym paliwem
8 Wyliczona zawartość butli wraz z prognozą ile można zrobić na pozostałym paliwie przy średniej ze spalania dla LPG
9 Wyliczona zawartość zbiornika wraz z prognozą ile można zrobić na pozostałym paliwie przy średniej ze spalania dla PB
10 Prędkość aktualna, pomiar prędkosći maksymalnej i jedna prędkość radarowa po której włączy się alarm.
11 Tankowanie Paliwa LPG I PB opcja ilość lub do pełna po zdefiniowaniu wielkości zbiornika
12 Przejechany dystans i zużyte paliwo aktualnej jazdy wraz z kosztem przejazdu
13 Przejechany dystans i zużyte paliwo od ostatniego kasowania wraz z kosztem przejazdu
14 Przebieg od tankowania i ile zostało do wymiany oleju (wymiana co 10000km)
15 Wprowadzanie Ceny paliwa do taryfikatora
15 konfiguracja ustawień
+ Alarm przy niewłączonych światłach po przekroczeniu 15 km/h
+ Alarm przy temperaturze na zewnątrz niższej od 0 stopni C (sygnał gołoledzi)
Cena jaka będzie to ok 170 zł
http://allegro.pl/show_item.php?item=1614083878
wystawiłem:P a co tam :D
: 13 maja 2011, 21:35
autor: Szara80tkaTdi
Swinnet
Re: Nowy komputer do Audi 80 b3/b4
: 13 maja 2011, 21:43
"Swinnet"
Nie chce być nie miły bo projekt ok. Ale czemu nie ma czerwonego podświetlania? Skoro jest dedykowany a auta dedykowane mają tylko czerwone.
I czemu nie wykorzystałeś dziury pod kratkami?
: 13 maja 2011, 22:29
autor: Swinnet
Bo docelowo miał być do montażu nie tylko w Audi... dlatego tak... przymierzałem się do montażu w tamtym miejscu jednak ta wnęka jest zespolona z podstawą przełączników... wiec już nie chciałem wyciągać.... można sobie zamontować tam jeśli ktoś chce.. wyświetlacz też można z innym kolorem podświetlania... są klasyczne....
Wiem, wiem.. ze nie wygląda jak fabryczny....
: 13 maja 2011, 22:37
autor: karolas123
Moim zdaniem to obowiazkowo do takiego komputera jeszcze takie opcje jak:
-Ciśnienie oleju
-Temperatura oleju
-EGT lub AFR lub choc wskazania z klasycznej sondy lambda.
Dodatkowo wrzuciłbym:
-Alarm o niskim stanie płynu chłodniczego, hamulcowego, do spryskiwaczy.
-Ściemniacz lampki we wnetrzu przez PWMa (nie wszystkie audi maja)
- Alarm zuzytych klocków hamulcowych
- Wskaznik doładowania do dieselkow i turbobenzyn
: 16 maja 2011, 10:15
autor: Swinnet
Te alarmy co wymieniłeś są przecież wbudowane w standardowy komputer, wskaźniki które wymieniłeś tez dało by się zrobić ale zamiennie z sygnałem pomiaru poziomu LPG. A ściemniacze... są żarówki które mają wbudowany układ ściemniania i powolnego rozjaśniania.
: 16 maja 2011, 10:43
autor: Rychu82
jakby dało sie to zamontować pod kratkami to byłbym poważnie zainteresowany (oczywiście z montażem) ale to miejsce gdzie jest teraz to raczej na dodatkowe zegary bym zostawił
mógłbyś dać fote jak to wygląda podczas jazdy w nocy?
: 16 maja 2011, 11:29
autor: Swinnet
Pod kratkami dało by się zamontować tylko trzeba by się pobawić i dopasować... przyciski trzeba by było we włączniku do wycieraczek zrobić... Wyświetlacz wyświetla idealnie to zdjęcie co jest na allegro praktycznie oddaje to jak widać w nocy, w dużym nasłonecznieniu również jest bardzo czytelny, pod wieloma kontami widać dobrze. Można by zmienić na inny ale wydaję mi się że ten jest zadowalający. W nocy nie razi i postaram się do robić regulacje podświetlenia:)
Regulacja podświetlania dorobiona ;)
: 16 maja 2011, 12:31
autor: Rychu82
a co z montażem ;-) ?
aha i na alegro jest napisane że wtrysk jednopunktowy i II gen. LPG
czyli,że do V6 i IIIgen BRC ten Twój nie podejdzie?
: 16 maja 2011, 12:46
autor: Swinnet
W zasadzie jeżeli masz sekwencje to powinno tez chodzić, jednak jeszcze nie miałem okazji testować wiec dlatego napisałem ze tylko do jednopunktu. Czasami niektóre instalacje gazowe włączają napięcie na elektrozaworach przed rzeczywistym przełączeniem się na gaz, dla mnie włączenie elektrozaworów jest sygnałem pracy na gazie już co jest pewnym problemem... Możliwe że twoja instalacja ma bardzo krótką zwłokę i nie było by problemów. Tzn problem polegałby na tym ze w fazie pomiędzy rzeczywistym przełączeniem komputer pokazywałby ze pracuje na gazie i naliczałby zużycie gazu podczas gdy jeszcze na gazie by nie pracował. Co do montażu to trzeba by zakupić najlepiej taką listwe z przełącznikami i zamontować.. Niestety nie mam takiej żeby po eksperymentować. W sumie nie było by dużo roboty Tylko panel na wyświetlacz trzeba by dorobić z jakiegoś plastiku i przymocować płytkę. No i zaimplementować przyciski w rączce do wycieraczek. Jeśli Ci bardzo zależy myślę że jakoś dalibyśmy rade to zrobić.
Heh:/ przymierzałem... za duży ten wyświetlacz do tej wnęki... Chyba ze dało by się go może podszlifować płytkę bo przez nią się nie mieści..
: 16 maja 2011, 13:00
autor: Rychu82
pozwolisz, że zadam niedyskretne pytanie bo widze że nie chcesz się tym chwalić, ale może chociaż z jakiego województwa jesteś żebym wiedział czy rozmawiamy o konkretach czy mamy do siebie 700km <ok>
: 16 maja 2011, 13:31
autor: Swinnet
Tzn ja jestem z lubelskiego... wiec fizycznie montaż przez mnie raczej odpada. Jedynie mogę pomóc merytorycznie lub jak bym zdobył taką listwe z przełącznikami to bym zainstalował to w niej...no i pomoc w konfiguracji
