[80 B4 2.3 NG] Włacza mi się wentylator jak wyłączam silnik
: 15 lis 2009, 09:51
autor: pczester
[80 B4 2.3 NG]
Witam. Od jakiegoś czasu dręczy mnie problem włączającego się wentylatora po zgaszeniu silnika, nawet jeśli po nocy tylko włączę i wyłączę zapłon bez uruchamiania silnika, wentylator chłodnicy zaczyna pracować na pierwszym stopniu przez ok 5 min i się wyłącza. I tak po każdym wyłączeniu zapłonu bez znaczenia jaka jest temp. silnika. Odłączałem wszystkie kostki od czujników temp jakie są w silniku i włączałem zapłon jednak wentylator zawsze się uruchamiał :( Mam klimatronic taki jak w A4 więc odpiąłem cały panel sterowania (bo chyba w nim jest sterownik klimy) aby sprawdzić czy to czasem nie ona jest przyczyną, ale nic nie pomogło :( I zauważyłem tylko że po wyjęciu przekaźnika od wentylatora chłodnicy wyłącza się on i nawet po natychmiastowym włożeniu nie uruchamia się ale tylko do ponownego wyłączenia zapłonu. Podmiana przekaźnika nie dała efektu a po rozebraniu starego wszystko okazało się w nim ok (przerywacz działa i wszystko jest ok) Nie mam więcej pomysłów i nie wiem gdzie szukać :( a elektrycy ehhh wolałbym nie dawać im tego w łapy bo znając życie coś namieszają. PROSZĘ O POMOC :( (akumulator tego nie zniesie za długo i moje nerwy też) Pozdrawiam. Można na gg 1609424
: 15 lis 2009, 10:17
autor: dzieciol06
Sprawdz czujnik na bloku silnika... U mnie znajduje sie z lewej strony korka wlewu oleju... wymieniłem i działa :-)
: 15 lis 2009, 10:52
autor: pczester
A miałeś identyczną usterkę? Ja odpinałem wszystkie czujniki jakie tylko są: w chłodnicy w bloku 3szt i nic nie dawało.
... tytuł poprawiony ;) (pierwszy post dlatego się miotam :p
: 15 lis 2009, 11:24
autor: spiczi
: 15 lis 2009, 14:04
autor: nowi2
Sprawdź i przeczyść przekaźniki w skrzynce bezpieczników. u mnie też to było. Co ciekawego miałem jeszcze problem bo gdy włączałem pozycje to mi sie rozrusznik uruchamiał samoistnie:D heh
powodzenia <ok>
: 15 lis 2009, 18:32
autor: FranoF1
Podobny przypadek miałem w VW Mk4, sprawdź bezpieczniki, po wymianie wentylator przestał sie samoistnie włączać.
: 15 lis 2009, 18:44
autor: dzieciol06
Miałem dokładnie to samo. Wymieniłem czujnik przy głowicy i wszystko super:)
: 16 lis 2009, 15:46
autor: pczester
Dzięki wszystkim :) jednak żadna podpowiedź nie była trafna. Przyczyną okazał się zaśniedziały kabel czujnika temperatury panującej w komorze silnika. Umieszczony jest on w tylnej części pokrywy zaworów. Po przeczyszczeniu wsuwek wszystko jest OK. A już mnie szlak trafiał :p Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz.
: 11 lip 2011, 19:26
autor: pinkb
panowie a co zrobic i gdzie zajrzec jezeli odlaczylem kabelki od czujnika przy chlodnicy i termostatu i tego czujnika na blaszce i wentylator caly czas chodzi na razie wylaczylem go sobie bezpiecznikiem ale co dalej? przekaznik dziala wiec nie wiem co dalej zrobic?"
: 22 lis 2013, 23:25
autor: enzoo
mi włącza się dopiero po wyłączeniu zapłonu bo jak jest włączony to się wogóle wentylator nie załącza co też przeczyścić styki?
: 22 lis 2013, 23:32
autor: kr1s56
Tak ma być. To jest czujnik zeby nie przegrzać głowicy. Na włączonym zapłonie ma nie działac.
: 22 lis 2013, 23:45
autor: enzoo
no może nie przywiązywałem do tego wcześniej wagi ale mi się wydaje że tak nie było i temperatura była mniejsza zawsze
: 11 gru 2013, 22:35
autor: HERMES
panowie podepnę się do tematu
mam podobny problem, wentylatory włączały mi się jak przekroczyłem 110 stopni, więc wymieniłem czujnik znajdujący się przy wlewie oleju, teraz mam sytuację taką że na zimnym załączyłem i wyłączyłem zapłon i zaczęły mi chodzić oba wentylatory, czy to normalne??
trochę czytałem o tym, ale opinie są różne. czy nie powinny się włączyć jak złapią temperaturę??Może ktoś zna się na silniku 2.0 16V 137 kucy??
