[80 B4 All] Wariujace wycieraczki
: 19 lis 2009, 19:18
autor: bob232
Witam Kolegów
Mam w mojej audiolce dziwny problem. Dotyczy wycieraczek, gdy są włączone na czasowe to machają jak im się podoba, raz z dużymi przerwami raz ciągle a jak ciągnę manetkę żeby włączyć spryskiwać to się zatrzymują w połowie szyby a nie na dole. Z tego co zauważyłem dzieje się to tylko w mokre deszczowe dni, sprawdzałem jak nie pada i działają prawidłowo. Przeczyściłem i nasmarowałem cały mechanizm więc on chodzi luźno i nie zacina się. Ktoś może spotkał się z takim czymś? Czy to ta kostka, przerywacz wycieraczek, a może w manetce coś nie tak?
: 19 lis 2009, 19:39
autor: Piotrek87
Poczytaj
TUTAJ
Ja bym stawiał na przerywacz - przekaźnik 229.
: 20 lis 2009, 17:44
autor: bob232
Sprawa zalatwina nowy przekaźnik zalatwil sprawę, koszt 10 zl :mrgreen: temat można zamknąć
: 24 lis 2009, 22:44
autor: mariusz8282
witam, mam podobny problem, czasówki mi tez nie działaja tak jak powinny, raz dzialaja raz nie i tez sie zatrzymuja w polowie szyby. Czasem wystarczy ze lekko dotkne reką przełącznik i ruszaja - jak oderwe reke to sie zatrzymuja np w polowie szyby. Z wyłaczaniem nie ma problemu. Czy myslicie ze to tez bedzie przekaźnik? Gdzie on sie znajduje? Da sie wymienic go samemu czy nie bardzo?
: 24 lis 2009, 23:00
autor: tomekk666
mariusz8282, dwa posty wyżej kolega podał link do tematu na temat tego przekaźnika. Znajduje się on pod maską po stronie kierowcy w skrzynce bezpieczników. Jak go wymienisz to powinno być wszystko <ok> Sam sobie poradzisz bez problemu z jego wymianą.
: 24 lis 2009, 23:08
autor: levis1991
mariusz8282, zajrzyj tylko pod maske i wymień ten przekaźnik
: 24 lis 2009, 23:42
autor: mariusz8282
fajnie, dzieki Wam za informacje, jak wyzdrowieje sie tym zajme
: 25 lis 2009, 16:51
autor: przemek88
Witam dzisiaj moje wycieraczki przestały działać na pierwszym biegu jak i również po spryskaniu szyby spryskiwaczami tez automatycznie się nie włączają na innych biegach działają bez problemu czego to możne być wina?
: 25 lis 2009, 17:43
autor: Piotrek87
przemek88 pisze:Witam dzisiaj moje wycieraczki przestały działać na pierwszym biegu jak i również po spryskaniu szyby spryskiwaczami tez automatycznie się nie włączają na innych biegach działają bez problemu czego to możne być wina?
Pewnie też przekaźnik 229.
PS Używaj przecinków
: 29 lis 2009, 16:10
autor: jetta1911
panowie wystraszy podgięć dwa kowadełka to załatwi sprawę
: 11 sty 2010, 01:06
autor: tomekk666
jetta1911 pisze:panowie wystraszy podgięć dwa kowadełka to załatwi sprawę
a tak dokładniej to które kowadełka należy podgiąc :?:
Mam pytanie odnośnie przekaźnika wycieraczek czasowych o numerze 229. Mam w swojej B4 przekaźnik o takim numerach, C7336, 431 955 531, 72WA101. Kupiłem drugi o numerach
I7002, 431 955 531, 5WK1 637. Czy jak założe ten drugi przekaźnik do auta to nic się nie zepsuje :?: Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam
: 12 sty 2010, 17:14
autor: levis1991
tomek po co sobie zadajesz takie trudne pytania.... Nic sie nie zepsuje sprawdz czy teraz dobrze chodza wycieraczki jesli nie jedziesz na szrot i kupujesz uzywany za 2-5zł
: 06 lut 2010, 16:09
autor: majkelo2405
panowie jak podgiąć te kowadełka?Ja mam podobny problem na czasówce mi nie chodzą i na pierwszym biegu zatrzymuja sie gdzie chcą a na 2 biegu wszystko oki coz to może być? pomóżcie
: 06 lut 2010, 20:21
autor: levis1991
wybierz sie na szrot lub do sklepu z częściami do samochodów i kup sobie przekaźnik za 10 zł nr 229
: 06 kwie 2010, 14:08
autor: Gie
Witam.Podlacze sie do tematu...niewiem gdzie szukac przyczyny...jak przekrece kluczyk w stacyjce wycieraczki same sie wlanczaja (albo raz albo 2 razy machna )... tak samo jest podczas jazdy, same sie wlacza albo na 1 bieg albo raz machna...czy to problem z przekaznkiem czy z przelacznikiem czy cos innego jeszcze...
Pozdro
[ Dodano: 2010-04-07, 13:57 ]
Nikt nic niewie na ten temat?
