[NG] Czujnik temperatury
: 22 lis 2009, 10:27
autor: sami
Witam,mam takie pytanie,czy po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury silnik powinien jakoś zareagować,to znaczy obroty powinny spaść lub wzrosnąć,i jeśli nie mam żądnej reakcji czy to oznacza że jest on popsuty?bo mam taki problem że jak silnik się troche nagrzeje to później go bardzo ciężko odpalić na benzynie i gazie
: 22 lis 2009, 10:49
autor: KLAKSON
Witaj, u mnie jak wyciągne czujnik to obroty idą w górę... Lecz ja mam silnik na gaźniku
: 22 lis 2009, 11:20
autor: sami
a czy ktoś wie czy na tej kostce dwupinowej do czujnika temperatury napięcie powinno byc na obu wtykach,na jednym czy może wogóle go nie powinno być?bo u mojego teścia jest na obu wtykach,natomiast u mnie nie ma na żadnym
[ Dodano: 2009-11-22, 11:29 ]
i jeszcze jedno pytanko czy czujnik temperatury odpowiada za odpalanie na benzynie i gazie?
: 16 sty 2010, 11:06
autor: papaj
podłanczę sie pod temat
zmierzyłem rezystancje czujnika i na zimnym było ok 2,8-3 kOhm a na ciepłym juz tylko ok 0,5 kOhm, na zimnym na wtyczke wtryskiwacza rozruchowegi idzie prąd ok 8V czy to wystarczy? czy powinno byc 12?
