[89 B3 JK] Rozrusznik nie kreci
: 23 lis 2009, 16:30
autor: patryk18
Witam mam problem z moim audi rozrusznik w ogóle nie kręci wydaje mi sie że to cewka
podczas przekręcenia kluczyka nic nie słychać kostka w stacyjce jest dobra aku też.
: 23 lis 2009, 16:32
autor: matt1988
A sprawdziłeś czy napięcie dochodzi do rozrusznika na ten cienki kabel. Jak jest głucho to jeszcze szczotki mogą być.
: 23 lis 2009, 16:38
autor: patryk18
tak sprawdzałem cienki kabel i podłączyłem go bezpośrednio do aku i nic
: 23 lis 2009, 16:51
autor: matt1988
to albo cewka albo szczotki. sprubuj zewrzeć te dwa grube kable co są przy rozruszniku jerzeli zakręci to znaczy że cewka.
: 23 lis 2009, 22:40
autor: spiczi
A może spadł z rozrusznika taki cienki kabelek na wsuwkę. U mnie wsuwka była luźna i kilka razy tak było ze rozrusznik nie krecił.
: 23 lis 2009, 23:19
autor: Kermit85
Podejrzewam szczotki, bo jak by padło uzwojenie w cewce to rozrusznik by buczał i nie miał by siły obrócić silnikiem. Spróbuj uderzyć kilka razy w rozrusznik trzonkiem młotka, może się zawiesił, ale to i tak zwiastowało by wymianę szczotek ;-)
Ja wymieniłem szczotkotrzymacz ze szczotkami na nowy - 60 zł
Po tygodniu padło uzwojenie, rozrusznik od kolegi z klubu - coś około 120 zł ;-)
: 23 lis 2009, 23:30
autor: Dziki
dokładnie
Kermit85 pisze:próbuj uderzyć kilka razy w rozrusznik trzonkiem młotka
najlepiej mieć kogoś drugiego do pomocy aby przekrecił stacyjke na rozrusznik i trzymał, a w tym czasie obstukać rorzusznik. Jak to pomorze do szczotki sie zaiweszają lub kończą ;-)
: 24 lis 2009, 15:01
autor: patryk18
Dzisiaj rozebrałem rozrusznik i okazało sie że niema szczotek wymieniłe i wszystko chodzi tylko tyle że jakoś cięzko kreci.
: 24 lis 2009, 17:10
autor: hudy
patryk18 pisze:tylko tyle że jakoś cięzko kreci.
pewnie luz na tulejkach...
: 24 lis 2009, 18:18
autor: radzek
Dziki pisze:dokładnie
nie ma potrzeby "trzymania stacyjki" na zaplon podczas odpalania na krotko.
I drodzy koledzy nie stukajcie w rozrusznik nawet trzonkiem.Mozna tylko zaszkodzic. Stojan w wiekszosci rozrusznikow (typ bosch bardzo czesto byl montowany w autach z grupy VW I Audi) nie ma w srodku cewki tylko magnesy. Cewka owszem jest ale w elektromagnesie. Cisza podczas proby odpalenia auta moze byc spowodowana uszkodzeniem elektrmagnesu (nie kiedy slychac ciche stukanie)
: 24 lis 2009, 18:26
autor: LYSY81222
Podepne sie pod temat, luzy na tulejkach to jedno ale patryk18 jesli miales rozebrany rozruszniczek to mogles wydmuchac stojan i wirniczek z zanieczyszczen pozniej obie te rzeczy dobrze wymyc (najlepiej ropownica pod cisnieniem) benzyna extrakcyjna lub nitrem, dobrze wysuszyc pozniej komutator przetrzec papierkiem 180 na poczatek 400 na koniec, okryc komutator i polakierowac lakierem bezbarwnym zwoje w stojanie i wirniku dla lepszej izolacji. Tzw bendyx wytrzec nasmarowac nie za mocno, zlozyc wszystko do kupy i chodzi jak talala. :-D
: 24 lis 2009, 20:49
autor: radzek
LYSY81222 pisze:Witam
dobrze gada <piwo>
tylko bendiksu bym nie myl bo mozna niechcacy wyplukac smar z niego :)
