[b3 80 91r.] Zawiesza sie rozrusznik jaka przyczyna
: 27 lis 2009, 09:39
autor: delik
witam otóż gdy odpalam autko zawiesza mi sie rozrusznik, wtedy przygazuje aukiemm to sie wylancza co może być tego przyczyna?? wymieniłem kostkę od stacyjki bo myślałem ze ona sie zawiesza i nie odbija gdy kluczykiem przestaje być w miejscu załączenia rozrusznika a jednak nie to wiec jest pewne chyba ze muszę rozrusznik wyjąc tylko powiedzcie mi o może być w nim do wymiany dzięki za wszystkie odp
: 27 lis 2009, 10:08
autor: tokarka606
Widełki mogą się zacinać,bendix lub elektromagnes.Każdy z elementów jest wymienialny.Musisz zobaczyć.
W elektromagnesie jest jeszcze sprężyna.
: 28 lis 2009, 08:23
autor: delik
jestem w tym zielony wiec poczytam jeszcze i będę wiedział co i jak z tymi częściami co wymieniłeś mi ze mogą być zepsute dzięki za odp
: 28 lis 2009, 09:27
autor: jagna
Mogą być też zużyte łożyska wirnika- objaw wolno obraca wałem, tak jakby akumulator był rozładowany. Ale najczęstszą awarią są zużyte szczotki.
: 02 gru 2009, 19:50
autor: delik
zapomniałem powiedzieć ze rozrusznik zawiesza sie tylko i wyłącznie na zimnym silniku czy zmienia to coś?? pytam się bo nie znam się na tym
: 03 gru 2009, 10:17
autor: Niki20
delik pisze:zapomniałem powiedzieć ze rozrusznik zawiesza sie tylko i wyłącznie na zimnym silniku czy zmienia to coś?? pytam się bo nie znam się na tym
No raczej będzie mialo bo wiadomo jeżeli silnik jest rozgrzany to autko pali od strzała i nie wymaga to większego wysiłku od rozrusznika niż jeżeli jest on zimny...
: 18 gru 2009, 14:29
autor: jacekku
Obstawiam na włącznik elektomagnetyczny przy rozruszniku. Raczej nie ma sensu naprawiać - trzeba zakupić nowy
