[b4 2.0 ABT] Wolna wtyczka pod komorą silnika od czego?
: 03 gru 2009, 12:27
autor: koras85
Witam kolegów mam pytanie.Czy ktoś z was może wie od czego jest kostka(wtyczka) którą znalazłem pod komorą silnika koło łapy zawieszenia silnika?Jest to okrągła z 2 dwoma przewodami brązowy i niebiesko-żółty oraz napisami gsm2 i numerami 813971955 .Była ona na pewno nie używana jeszcze i na pewno jest także orginalna. po rozciągnieciu jej sięga 5-7cm za zbiornik płynu do wspomagania.Ma także różową nasadke.Niunia jest z końcóki 94r. prosze od odpowiedz z góry dzieki.pozdro
: 03 gru 2009, 12:54
Wtyczka może być od czujnika poziomu płynu chłodniczego.
Sprawdź czy masz podłączoną jakąkolwiek wtyczkę od spodu zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego. Sprawdziłem w schematach że kolory kabli się zgadzają i z tego co pamiętam ma ona różową nasadkę. U mnie w B3 też była przywiązana do wiązki i nigdzie nie podłączona, gdy złączyłem jej piny to przy zapalonym silniku włączała się kontrolka układu chłodniczego na desce rozdzielczej.
Wiem że w niektórych B3kach nie było tego czujnika co do B4 to nie jestem pewien czy nie było tego w standardzie.
: 03 gru 2009, 13:12
autor: koras85
Hej sprawdziłem ale to nie jest to co kolega "aldi" napisał zbiornik wyrównawczy który mam nie ma zadnego gniazda.
: 03 gru 2009, 13:26
autor: spiczi
koras85 pisze:Hej sprawdziłem ale to nie jest to co kolega "aldi" napisał zbiornik wyrównawczy który mam nie ma zadnego gniazda.
czyli aldi moze miec racje. instalacja jest ale masz zbiornik bez czujnika. Włącz zapłon i zewrzyj piny w wtyczce. I jak sie kontrolka właczy to już wiesz.
: 03 gru 2009, 14:33
autor: koras85
Właczyłem zapłon nawet zapaliłem auto ,zwarłem piny i też nic.Żadna kontrolka sie nie zapaliła.Pozatym jaka kontrolka powinna sie zapalic?
: 03 gru 2009, 14:48
Ma migać kontrolka zaznaczona na zdjęciu:
Przynajmniej u mnie migała jak złączyłem styki w kostce...
: 03 gru 2009, 15:34
autor: koras85
Już rozwiązałem problem spalona żarówka kontrolki .Ale faktycznie jest to jak kolega "aldi"pisałjest to przewód kontrolki poziomu płynu w układzie chłodzenia.dzieki za pompc.pozdro
: 26 gru 2009, 20:19
autor: marcinGD
Odgrzewam kotleta, tez mam wolna wtyczke w komorze silnika po stronie zbiorniczka do plynu chlodzacego. Jednak u mnie wszystko jest wporzatku, po przekreceniu kluczyka kontrolna miga a po odpaleniu gasnie. Nie zrobilem zdjecia, ale znalazlem na allegro foto, na ktorym ja widac.
: 26 gru 2009, 20:26
autor: admish
ja u siebie nie zauważylem czegoś podobnego. Może to nie we wszystkich ABT....
: 26 gru 2009, 20:37
autor: KLAKSON
marcinGD pisze:Jednak u mnie wszystko jest wporzatku
Ponieważ w każdej audi jest wszystko w porządku. Niektóre modele mają podłączone a nie które nie. Moja nie miała. Lecz gdy zakupiłem moduł AC to postanowiłem dorwać zbiorniczek z czujnikiem. I teraz jak mam wysoką temperaturę lub za mało płynu to mi się odzywa ta kontrolka na AC.
Dla wyjaśnienia - bez czujnika w zbiorniczu będziesz tylko informowany gdy będziesz miał za wysoką temperaturę płynu. Jeżeli zaś będziesz jego miał za mało to kontrolka sie nie odezwie. Po to jest ta końcówka - do kontroli poziomu płynu
: 26 gru 2009, 20:55
autor: marcinGD
KLAKSON pisze:
W to akurat nie watpie, musze w takim razie sprawdzic czy mam ten zbiorniczek z czujnikiem czy nie moze ktos go kiedys odlaczyl i tak se dynda. Okarze sie wszystko w praniu :-P <piwo>
: 26 gru 2009, 21:51
autor: KLAKSON
marcinGD pisze:W to akurat nie watpie, musze w takim razie sprawdzic czy mam ten zbiorniczek z czujnikiem czy nie moze ktos go kiedys odlaczyl i tak se dynda. Okarze sie wszystko w praniu
Wątpię, raczej nie było po prostu zbiorniczka z czujnikiem u Ciebie dlatego on sobie dynda ;-)
: 26 gru 2009, 22:15
autor: marcinGD
Ale nie bylo bo zostal zmieniony? czy nie bylo bo tak zjechal z tasmy z dyndajaca wtyczka co jest ciut dziwne? Ktora opcja jest bardziej prawdopodobna?
: 26 gru 2009, 22:27
autor: KLAKSON
marcinGD pisze:czy nie bylo bo tak zjechal z tasmy z dyndajaca wtyczka
To jest w 100% prawdą.
