mam do was pytanie, jak włącze stacyjkę to wskazówka temperatury rośnie do 120 stopni mimo tego że silnik jest zimny, a gdy zapalę silnik to spada do prawidłowej temperatury.. z czym może być problem? dzięki:)
: 08 gru 2009, 16:55
autor: delik
sprawdź czujnik temp na króćcu, miałem identyczny problem i to właśnie on był winowajca całego zamieszania Ale możliwe ze masz również gdzieś spięcie i dlatego sie tak dzieje
nr 2 to czujnik który prawdopodobnie ci nawalił,bo numer 3 to czujnik do ecu ,a czujnik 1 jest od kolektora ssącego.
pozdrawiam
: 09 gru 2009, 09:29
autor: jogurt91
dobra dzięki będę patrzył na ten czujnik:) mam nadzieję że znajdę winowajce:)
: 09 gru 2009, 12:42
autor: Niki20
Najczęściej czujnik pada. Czasami winny jest wskaźnik, ale w Twoim przypadku wydaje mi się, że będzie to czujnik temp. :->
: 27 gru 2009, 08:43
autor: Przemo80b3
Podejrzewam, że sprawcą skaczącej temperatury do 120 stopni może być zwarcie, ja u siebie zmieniałem czujnik temperatury na zdjęciu ten dolny, i gdy podłączylem odwrotnie kabelki to tez mialem sytuacje ze temperatura rosla do 120stopni, gdy zmienilem miejscami przewody wszystko bylo Ok.
