[80 B4] Spryskiwacze szyb nie działają
: 09 gru 2009, 10:49
autor: admish
Witam!
Mam taki problem - nie działają mi spryskiwacze szyb na przednią szybę. Jak naciskam żeby się włączyły nawet nie słychać jakby pompka chodziła, a płyn jest.
Czy może to być pompka spryskiwaczy czy może jakis bezpiecznik??
: 09 gru 2009, 12:36
autor: Niki20
Całkiem śmiało może to być pompka, a może być także wina ''pająka'' jeżeli w nim robi zwarcie... Jeżeli naciśniesz do siebie dźwignię od sprysków to wycieraczki chodzą 3x??
: 09 gru 2009, 13:32
autor: admish
Niki20 pisze:Całkiem śmiało może to być pompka, a może być także wina ''pająka'' jeżeli w nim robi zwarcie... Jeżeli naciśniesz do siebie dźwignię od sprysków to wycieraczki chodzą 3x??
tak, wycieraczki chodzą jak nacisnę dźwignię od sprysków. Tyle że pompke wymieniłąem z 1,5 roku temu i teraz znowu to samo...
: 09 gru 2009, 18:38
autor: Niki20
No to pająk powinien być ok. Wyciąg pompkę i podłącz na ostro do aku to się upewnisz czy jest dobra.
Aa wcześniej przeglądnij bezpieczniki dla własnego spokoju.
: 11 gru 2009, 17:52
autor: admish
Pompkę spryskiwaczy wymieniłem ale niestety nie działa dalej - czyli to nie jest pompka. (bezpieczniki też są OK).
Byłem u elektryka i powiedział że możliwe że to przełącznik wycieraczek??
Czy ktoś miał podobny problem??
: 12 gru 2009, 00:15
autor: Bartiss
ja miałem kolego podobny problem, tylko mi woda leciałą z jednej dziurki a z pozostałych nie... i co się okazało? że musiałem iglą dziurki przepchać i już od dwóch lat mam spokój :->
: 12 gru 2009, 01:07
autor: benek77
Jeżeli wycieraczki działają po pociągnięciu do siebie manetki to znaczy że manetki są sprawne. Dochodzi napięcie do wtyczki silniczka po włączeniu spryskiwania :?: bo być może wiązka uległa uszkodzeniu albo zaśniedziały styki we wtyczce.
: 21 gru 2009, 16:31
autor: Easyrider
No i u mnie przestała działać pompka. Miałem letni płyn (niestety). Dziś wstawiłem auto do garażu na kilka godzin, załałem denaturatem zbiorniczek.
Niestety nadal nic.
Obawiam się, czy jej nie spaliłem (w końcu próbowałem ją gdy była zmrożona...)
Jak to sprawdzić? Trzeba faktycznie ściągać nadkole? Bo w tych warunkach (dziś -10 st. C) to nie uśmiecha mi się leżenie pod autem. Która wtyczka jest od spryskiwaczy?
: 22 gru 2009, 13:21
autor: matefix
KOLEGO SPRAWDŹ CZY DOCHODZI DO POMPKI PRĄD MOŻE TU LEŻY PRZYCZYNA...
: 22 gru 2009, 13:53
autor: Niki20
Easyrider, no innej drogi nie ma jak przez nadkole niestety.
Jeżeli zamarzła i próbowałeś pompować to mogła się spalić. Wtyczkę masz przy pompce.
: 24 gru 2009, 10:01
autor: Easyrider
Okazało się, że silniczek pompki jest jednak dość trwały
Przyszła odwilż i odmarzł płyn z łopatek wirnika. Spryskiwacze działają jak złotko. Zlałem cały płyn letni (fioletowy od denaturatu bo wlałem go by szybciej odmarzł) i zalałem zimowym.
Niemniej jednak dzięki za pomoc.
: 26 gru 2009, 20:33
autor: admish
u mnie też już wszystko OK. Byłem u elektryka (manetka spryskiwaczy poźniej przestała działać) - przeczyścił styki na manetce. Słychać było że pompka chodzi, lecz płyn nie leciał. Na klapie jak idzie przewód do spryskiwaczy coś się zapchało i dlatego nie szło
Teraz jest już git <ok> pzdr
: 19 lut 2010, 23:45
autor: przeyom
witam
nie chce zakładać nowego wątku wiec najpierw napisze tu
mam wycięty układ spryskiwania szyby przedniej,nie mam zbiorniczka,pozostały mi tylko końcówki w masce...
jeśli ktoś miałby chwile czasu prosiłbym tylko o fotki miejsca montażu zbiorniczka, którędy poprowadzone są przewody, skąd biegnie kabelek od zasilania pompki, czy ma jakąś kostke, jak to wygląda bo może przewody mam ale nie wiem gdzie to może być
za pomoc dziekuje
pzdr
: 18 kwie 2010, 22:31
autor: Formoza
Witam mam pytanie bo nie wiem czy to wina bezpiecznika czy też pompki. Jak włączam spryskiwacze to ani nie ruszają mi się wycieraczki ani nic nie słychać by chodziło cokolwiek
co to może być ??
: 20 lis 2013, 15:06
autor: benek
witam
ja mam problem ze spryskiwaczem ale w b3 nie moge znaleść podobnego tematu ale to prawie to samo chyba jest - mam takie pytanie ;czy można podłączyc silniczek spryskiwacza z ominęciem włącznika przy kierowncy?montując dodatkowy przycisk włączający spryskiwacz -jeśli ktoś wie jaki kolor kabelka jest przy silniczku plus a ktory minus ? bede bardzo wdzięczny za pomoc dziękuję
