[B3 3A] Rozrusznik nie kręci
: 09 gru 2009, 20:51
autor: katmorderca
Witam , dzis mialem pecha i niestety rano ledwo co silnik zakrecił. Po kilku godzinach postoju audi juz rozrusznik nie kręcil , odpala tylko na popych (strasznie męczące jest pchać auto kilka razy dziennie) . Akumulator podładowałem dla pewnośći 2 godziny żeby sprawdzić czy to cos pomoze , niestety to nic nie dało.PO kazdym zgaszeniu silnika trzeba auto trzeba pchnąć na biegu żeby odpalił. Wziełem akumulator i podlaczyle na pare godzin na ładowanie. Jak myślicie trzeba wymienic rozrusznik ? czy przyczyna lezy po innej stronie? :-? :-/
: 09 gru 2009, 21:22
autor: jagna
Ale jaka jest reakcja rozrusznika zawiesza się czy słychac tylko cykniecie i cisza? Napisz coś więcej, bo to co napisałes to bardzo ogólnie jest.
: 09 gru 2009, 22:08
autor: katmorderca
hmm po przekręceniu kluczyka w stacyjce nic a nic sie nie dzieje. Zadnych cyknięć , załącza sie jedynie pompa paliwa ale to nie jest z tym związane ;)
: 09 gru 2009, 22:43
autor: Niki20
A jak próbujesz palić to co się dzieje?? jest jakaś reakcja?? A i nie pisz czerwonym kolorem bo to jest zabronione...
: 09 gru 2009, 22:46
autor: katmorderca
nic ;) dosłownie nic. :-> wlasnie dlatego tak mysle wyciągnąc ten rozrusznik i wymienic bendix, ale rozrusznik jest chyba przykrecony do poduszki silnika o ile sie nie mylE.
Dzięki za uprzedzenie.
: 09 gru 2009, 23:22
autor: Niki20
Musisz najpierw sprawdzić czy Ci prąd na rozrusznik dochodzi.
: 09 gru 2009, 23:43
autor: adam61
Napewno siadły szczotki ,umnie tak było
: 09 gru 2009, 23:48
autor: katmorderca
jutro sprawdze wlasnie wszystko po kolei :) wiekszosc czesci pewnie do wymiany w nim bedzie, moze kabel sie gdzies zerwal , moze i faktycznie szczotki. Jutro zobacze i napisze co i jak. a i jeszcze jedno, pod silnik musze cos podlozyc jak chce rozrusznik wyciagnac?
: 10 gru 2009, 00:36
autor: Leszek
Sprawdź czy masz prąd na rozruszniku (na elektromagnesie) po przekręceniu stacyjki. Gdyby to były szczotki, to słyszał byś tylko stukanie rozrusznika.
Być może kostka w stacyjce jest do wymiany.
: 10 gru 2009, 08:27
autor: jagna
Dokladnie tak jak Leszek napisał. Jeżeli po przekręceniu stacyjki kontrolki nie przygasają a mimo to rozrusznik w ogóle nie reaguje musisz sprawdzić przewód sterujacy z elektromagnesu rozrusznika jeśli wszytsko ok to do sprawdzenia kostka elektryczna stacyjki.
: 10 gru 2009, 22:45
autor: katmorderca
przyczyn moze byc wiele ale ja stawiam na szczotki i tuleje ;)
próbowałem odkrecic rozrusznik z gory ale nie da rady bo ciezko sie do niego dostac, jutro postawie go na kanal i wyciagne.
: 10 gru 2009, 23:04
autor: jagna
Jeżeli w momencie przekręcenia kluczyka kontrolki przygasają może to być wina szczotek, jeżeli się zawieszają to możesz postukać w tył rozrusznika czasami pomaga ale mimo wszystko wymiana konieczna.
: 10 gru 2009, 23:20
autor: katmorderca
dzis byly objawy, było slychac takjakby iskra raz skoczyła i do tego kontroli przygasają za kazdym razem ;) musze wymienic bo wkoncu sie przepali uzwojenie cale.
: 11 gru 2009, 18:14
autor: Leszek
Ja miałem kiedyś w b2 przegrzany przewód od stacyjki do elektromagnesu na długości około 10cm. Rozrusznik nie kręcił a kontrolki przygasały. Sprawdź czy jest na nim napięcie. Jeśli przekręcasz kluczyk i coś słychać przy rozruszniku to może być coś ze szczotkami, tulejkami itd.
: 12 gru 2009, 22:19
autor: katmorderca
Niestety pech chciał tak ze alternator mial wszedzie przebicia i juz nadawał sie do kosza jedynie co było dobre to elektro włącznik ;) kupiłem używany i lata ;P także dzieki chłopaki za rady.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
