[80 b4 2,0 ABK] Problem z zaplonem
: 13 gru 2009, 22:04
autor: PIKIEL
Witam, szukalem odp na moje pytanie ale nie znalazlem dlatego zalozylem nowy temat.
Jestem posiadaczem b4 2,0 abk +lpg (sekwencja) dosc szczesliwym, lecz ostatniego czasu mam dosc.
Mianowicie problem jest taki ze auto nie chce odpalic, na zimnym jak i na cieplym silniku, jak jzu odpali to tzryma obroty kolo 200 i silnik pracuje jak by mial zgasnac. wymienilem w aucie kable, swiece,cewke i pomoglo na 2 dni, wiec znowu poszlo an warsztat i mechanik wyregulowal mi zaplon, i auto pochodzilo znowu 2 -3 dni, komputer nic nie pokazuje zaznacze to , silnik kompresje mial dobra ,przeplywomierz jest sprawny, silniczek krokowy dobry, rozrusznik dobry prosze was o pomoc bo juz niewiem co mozna zrobic aby auto normalnie odpalalo
Pamiętaj o stosowaniu tagów.
: 13 gru 2009, 22:46
autor: misiek .
U mnie była podobna sytyłacja winnym okazał sie filtr paliwa.Przed wymianom spalił jeszcze pompke tak był zabity :-( . Przychodzi mi jeszcze do głowy przekażnik nr 30 więc też bym go sprawdził. pozdrawiam
: 14 gru 2009, 07:36
autor: krisiun1
Posprawdzaj dokładnie szczelność dolotu, wszystkie połączenia czy przypadkiem gdzieś gumowy wężyk nie jest pęknięty.Sprawdź też regulator ciśnienia paliwa na końcu listwy wtryskowej, zdejmujesz wężyk idący od regulatora do kolektora dolotowego i patrzysz czy nie ma w w tym wężyku paliwa jeśli jest to znaczy że regulator jest uszkodzony i nie jest w stanie utrzymać stałego ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej.
: 15 gru 2009, 15:09
autor: PIKIEL
a jesli wszystkie weze sa szczelne, paliwa w tym wezu tez niebylo to co ??? Co mzoe byc przyczyna ze neiche odpalic ???
: 15 gru 2009, 17:05
autor: krisiun1
Niech gazownicy sprawdzą czy na pewno wszystkie wtryski LPG są sprawne, może któryś przepuszcza i odpalasz auto na dwóch paliwach i stąd "duszenie" się silnika.
: 28 gru 2009, 15:25
autor: PIKIEL
ale auto daje normalnie paliwo, a listwa wtryskowa wymienona zostala miesiac temu i wszystko bylo dobzre, auto jezdzilo normalnie , az nagle cos przestało.
Jaki moze byc jeszcze powod?
: 29 gru 2009, 16:07
autor: marko
Dzieje się tak tylko na PB cz też na LPG ?
: 30 gru 2009, 22:35
autor: PIKIEL
na agzie nieodpala auta bo jest sekwencja
: 30 gru 2009, 22:56
autor: marko
krisiun1 pisze:Niech gazownicy sprawdzą czy na pewno wszystkie wtryski LPG są sprawne, może któryś przepuszcza i odpalasz auto na dwóch paliwach i stąd "duszenie" się silnika.
Pomysł dobry , zdejmij przewody zasilające zawory gazowe , nawet gdyby wtryski puszczały to zejdzie gaz z listwy i rurki i będziesz mógł prawdzić czy na samej benzynie tak się dzieje .
