[B4 1Z] Co to za element - maglownica
: 19 gru 2009, 15:11
autor: maykel
: 19 gru 2009, 15:36
autor: ivaszko
to jest przekładnia kierownicza lub jak kto woli maglownica
: 19 gru 2009, 15:54
autor: Niki20
Tak jak kolega wyżej pisze przekładnia kierownicza.
: 19 gru 2009, 15:56
autor: maykel
Dzięki wielkie Panowie
: 20 gru 2009, 17:42
autor: przemko1982
maykel, przerabialem to w swojej B4-kiedys tez zauwazylem peknieta gumowa harmonijke na maglownicy i szczerze mowiac zignorowalem to co skonczylo sie wymiana maglownicy bo do uszczelniacza dostalo sie troche syfu i przekladnia zaczela dosc mocno ciec-zestaw naprawczy byl drozszy od uzywanej z wymiana wiec zaryzykowalem no i udalo sie-dlatego jak tylko beda warunki ku temu to postaraj sie ja wymienic!
: 20 gru 2009, 18:14
autor: Spietyq
Kolego w sklepie pytaj po prostu o osłonę gumową tzw. harmonijkę ma maglownicę nr. katalogowy części 811 419 831 B. Bez problemu powinieneś dostać, jeśli nie dostaniesz napisz posiadam nówkę nie śmiganą.
: 21 gru 2009, 16:57
autor: bieniek1984
koszt chyba 15 zł jak dobrze pamiętam. Wymiana też masakryczna nie jest pod aku masz klapke i tam ją odginasz i jest sruba zdejumujesz mocowanie i można zmieniać.
: 21 gru 2009, 17:54
autor: tomek1982
nie ma az takiej masakry ja bez wyjmowania aku robilem troche gimnastyki i troche czasu ale sobie poradzilem
: 30 gru 2009, 12:16
autor: maykel
Dzięki Panowie za informacje, dzięki Wam się przemogłem i wymieniłem to wczoraj. Robota prosta tylko nieco upierdliwa. Dałem fotostory, może się komuś przyda:
https://audi80.pl/b4-1z-wymiana-gumo ... t37059.htm
