[all] zielony nalot na akumulatorze
: 19 gru 2009, 23:44
autor: hudy
witam.dziś zauważyłem na plusowej klemie akumulatora zielono - błękitny nalot.coś podobnego np do mchu.akumulator ma 2 miesiące.czy ktoś z was miał styczność z takim nalotem?? czy to jest dla niego szkodliwe?? aku jest na gwarancji więc nie wiem czy reklamować czy może to jakiś mało szkodliwy objaw??
: 20 gru 2009, 02:13
autor: percevalle
Raczej mało szkodliwy, tak sie czesto zdarza na klemach. Wyczyść nalot i przesmaruj smarem miedziowym zanim założysz kleme.
: 20 gru 2009, 10:12
autor: hudy
znalazłem gdzieś w necie że taki nalot pojawia się gdy klema jest obruszana i wydostaje sie tam kwas przez co gdy są miedziane klemy to robi się zielonkowaty nalot.nie jest podobno szkodliwe...
: 28 gru 2009, 22:54
autor: Kelis.Zx145
Może być lekko uszkodzony przy klemie, nieszczelny, ja bym proponował wymianę na gwarancji bo nowy akumulator nie powinien takich rzeczy robić, nie ma się co męczyć i później miec z tym kłopot jak można wymienić.
: 28 gru 2009, 22:59
autor: ATLAS
Nowy akumulator nie powinien się tak zachowywać. A w starych zużytych można temu zapobiec smarując miedzianym smarem, jak już z resztą koledzy napisali :)
: 29 gru 2009, 00:02
autor: marecki25
a spróbuj przeczyscic kleme papierkiem sciernym jakims drobnym i wtedy np. wazelina bezsiarkową powinno pomóc
: 29 gru 2009, 06:29
autor: KLAKSON
Klemy do czyszczenia, nic innego raczej tu nie będzie winą.
: 29 gru 2009, 06:32
autor: hudy
łatwo powiedzieć wymienić na gwarancji... a co ja będę używał w tym czasie jak gwarancje będzie rozpatrywana?? kupie stado chomików które będą gonić w kółku i produkować potrzebny prąd?? gwarancji mam 3 lata więc jak przez ten czas nic się nie będzie działo z akumulatorem to nic nie będę kombinował albo oddam na gwarancji przed końcem okresu gwarancyjnego....w sumie dużo takich tematów w necie znalazłem i wszyscy używają do dziś akumulatorów z ta wadą i nic się nie dzieje...
: 29 gru 2009, 11:13
autor: Kelis.Zx145
no pewnie, jeśli nie masz innego aku na ten czas to lepiej przeczyścić i nasmarować klemy, na pewno jeszcze troche pożyje ten aku więc nie ma się o co tak bardzo martwić. Z drugiej strony nawet dobrze że ma taka małą wadę bo jeśli wymienisz przed końcem okresu gwarancyjnego to dostaniesz kolejny nowy ;-)
: 30 gru 2009, 14:18
autor: DEDHI
nie ma co dramatyzować.. akumulator jest uszkodzony jak nie trzyma fabrycznych parametrów napiecia np. przy obciążeniu, lub jak jest nieszczelny. Zielonym nalotem nie nalezy się przejmować. Na 99,9% jest dobry. Weź go do domu do ciepłego, oczyść bieguny w aku i klemy w aucie, podładuj a następnie posmaruj smarem miedzianym lub wazeliną techniczną. Zabezpieczy to ołów przed utlenianiem i dziwnymi naroślami ;-)
: 30 gru 2009, 14:58
autor: adam1988audi
wyczyścić, przesmarować smarem miedzianym i będzie wszystko w jak najlepszym porządku ;-)
