[B3] Problem z odpaleniem silnika
: 22 gru 2009, 15:31
autor: Olszak
No wiec przekręcam kluczyk na zapłon nie odpalając nie świeci mi się kontrolka koloru pomarańczowego od silnika po uderzeniu w kierownice zapala się ale albo gaśnie po chwili albo podczas kręcenia czasem odpala ale też gaśnie kiedy nim zatrzęsie i to wszystko chyba próbowałem ruszać kablami tymi pod deską ale to też nie dało efektu czasem gaśnie przez to przy hamowaniu a czasem łapie i jedzie ale to tylko do jakiegoś czasu zalewa mi go przez to i mam problemy z odpalaniem jeśli uda sie i załapie stało się to po tych ostatnich mrozach.
Posiadam B3 1,9 E
: 22 gru 2009, 16:56
autor: Tomcio90
może stacyjka ci sie zepsuła
: 22 gru 2009, 17:11
autor: bieniek1984
Kolego to ty masz diesla czy benzyne SB jak masz w profilu to silnik diesla 1,6 TDi a piszesz że masz 1.9 E ?? więc jak to jest ?
: 22 gru 2009, 20:31
autor: Olszak
Za kumpla napisałem wszystko bo on nie ogarnia :P On ma taki silniczek :) a ja dieselka ;)
