[80 B4 ABT] Problem po wymianie świec.
: 26 gru 2009, 22:43
autor: Luken66
Witam. Mam problem. Kupiłem swoje audi 2 lata temu i w sumie nic przy nim nie robiłem. Ostatnio wykręcałem świece i były lekko zużyte. Wyglądają na dość stare. Nie wiem w sumie kiedy były zmieniane. Kupiłem na allegro NGK V line BUR6ET. Po wymianie świec samochód zaczął mi przygasać na wolnych obrotach. Jak jechałem rozpędzony to przy hamowaniu potrafił silnik zgasnąć a na światłach też się zdarzało. Po wymianie świec na stare wszystko chodzi ok. Czy to świece są do kitu czy coś innego mi się krzaczy. Obecnie mam jakieś świece championa i chodzą dobrze.
: 26 gru 2009, 22:55
autor: marcinGD
A moze je za mocno wkreciles,albo za slabo? Nie skacze ci nigdzie iskra? Ja jezdze na NGK i za kazdym razem odpala jak mlody waz niezalezenie czy jest - czy jest + :mrgreen:
: 26 gru 2009, 23:04
autor: KLAKSON
Ja również używam tylko świec NGK. I zawsze mam pewność, że będą dobre. A może masz coś z przewodami WM oraz z kopułką?
: 26 gru 2009, 23:12
autor: Luken66
Wkręciłem dobrze i dobrze pali. Tylko później przygasa. Ale dziwi mnie że na starych świecach chodzi a na nowych nie chce. Dziś wkręciłem stare i jak ręką odjął. Ja jeszcze myślę że krokowiec może być padnięty bo i na starych świecach lekko faluje ale nie tak żeby gasł.
: 27 gru 2009, 08:29
autor: Przemo80b3
Tak jak Koledzy wyżej pisali, ja bym sprawdził kable wysokiego napięcia i kopułkę. Pozdr.
: 28 gru 2009, 15:33
autor: marko
Jeżeli na starych świecach jest dobrze , to nie ma ci kombinować z kablami i kopółką . Jak dla mnie kupiłeś trefne świece , ewentualnie jedna po rozgrzaniu łapie upływ i dlatego gaśnie . Jeżeli przed zgaśnięciem jest efekt pracy na 3 garkach to jest tak jak piszę .
: 28 gru 2009, 16:24
autor: Luken66
marko pisze:Jeżeli na starych świecach jest dobrze , to nie ma ci kombinować z kablami i kopółką . Jak dla mnie kupiłeś trefne świece , ewentualnie jedna po rozgrzaniu łapie upływ i dlatego gaśnie . Jeżeli przed zgaśnięciem jest efekt pracy na 3 garkach to jest tak jak piszę .
I to jest chyba wyczerpująca odp dla mnie:) Dzięki.
