[80 B3 1.8 PM]Czujnik płynu chłodniczego
: 25 gru 2006, 12:58
autor: Oofol
Nie mam takiego czujnika w swoim zbiorniczku ale pod nim mam zawieszony kabelek z wtyczką (taką jaka ma być do czujnika). Czy jak założę czujnik to będzie on sprawny - tzn. czy kabelek który mi tam wystaje jest podpięty pod deskę rozdzielczą?? Wie ktoś może coś o tym?
Tematy nazywaj zgodnie z regulaminem
pozdr cobra
: 25 gru 2006, 16:23
autor: cobra
jeśli chcesz sprawdzić czy będzie ok to wyjmij zegary i sprawdź miernikiem czy jest połączenie, bo idąc wzdłuż przewodu będziesz chyba musiał dużo rozbierać
: 26 gru 2006, 19:51
autor: Oofol
nawet by mi do głowy nie wpadło żeby iść za przewodem! Jeszcze nie zostałem kamikadze;) A do których styków we wtyczce od zegara mam podłączyć miernik? Jest ich tam kilka...
: 27 gru 2006, 10:58
autor: cobra
w żółtej wtyczce, sprawdzaj po kolei miernikiem, jeśli jest poprowadzony to zapewne miernik wskaże Ci który to...zresztą idę sprawdzić do garażu bo mam zegary... wg moich wyliczeń, gdy patrzysz na wtyczkę to drugi od dołu w lewym rzedzie (zakładając że przewody masz od dołu) i jest to kabelek brązowo-niebieski
: 27 gru 2006, 13:00
autor: Oofol
cobra pisze:w żółtej wtyczce, sprawdzaj po kolei miernikiem, jeśli jest poprowadzony to zapewne miernik wskaże Ci który to...zresztą idę sprawdzić do garażu bo mam zegary... wg moich wyliczeń, gdy patrzysz na wtyczkę to drugi od dołu w lewym rzedzie (zakładając że przewody masz od dołu) i jest to kabelek brązowo-niebieski
Ok. Dzięki! (mam od dołu wiązkę;) ale teraz muszę jeszcze znaleźć czujnik gdzieś na Allegro..
: 27 gru 2006, 13:22
autor: cobra
ale tzn że co? że nie działa Ci wskaźnik na tablicy rozdzielczej ?
: 27 gru 2006, 14:12
autor: Oofol
Nie, na początku napisałem że nie mam tego czujnika w zbiorniczku płynu i chcę go założyć tylko nie wiedziałem czy kabel który jest pod zbiorniczkiem jest podłączony i czy to będzie działać jak podłączę go do czujnika który ew. bym założył
