[80 b4 1,9tdi] komputer i wymiana softu
: 09 sty 2010, 10:14
autor: pawian78
witam. mam pytanie czym się różnią komputery audi 80b4 1,9tdi z 94r na pierburgu a komputer z vw passata 1,9tdi z 95r. Zainstalowałem sobie soft z vw i mruga mi kontrolka świec.
: 09 sty 2010, 13:50
autor: lukwoj21
jak masz takie same oznaczenia na komputerach to nic nie powinno sie dziac, moze czujnik wody w filtrze paliwa masz walniety, mozesz tez miec spalona swiece.Musisz szukac po koleji.
: 09 sty 2010, 14:43
autor: pawian78
nr komputerów są inne, czujnik wody odpada bo standardowo jego nie było,świece dobre,czytałem kiedyś coś o innym podłączeniu hamulca ale nie pamiętam gdzie.
: 10 sty 2010, 11:39
autor: endriu210
pawian78 pisze:nr komputerów są inne, czujnik wody odpada bo standardowo jego nie było,świece dobre,czytałem kiedyś coś o innym podłączeniu hamulca ale nie pamiętam gdzie.
Czy po wciśnięciu chamulca przestaje mrugać :?: jak tak to trzeba zmianić podłączenie czujnika a jak nie to coś innego co to musisz podpiąć pod kompa i będziesz wiedział 8-)
: 10 sty 2010, 13:30
autor: pawian78
no i problem nie rozwiązany okazuje się że nie mogę się połączyć vagiem ,tyle tylko że na systemie vista ,spróbuje później na xp.Naciśnięcie hamulca nic nie daje kontrolka dalej mruga.
