[80 B4]szarpie jak wlaczam wycieraczki
: 07 maja 2007, 16:41
autor: sliszew
gdy jade z wlaczonymi wycieraczkami to gdy zaczynaja prace jest szarpniecie autem,jakby byl duzy spadek napiecia .a czasami jak odpalam to poleci dymek z przelacznikow wycieraczek albo zrobia jeden ruch bez zadnej ingerencji.czy jest jakies zwarcie lub trzeba wymienic przelacznik>czy mial ktos juz taki problem?
: 07 maja 2007, 17:17
autor: czester-11
moze przy silniczku wycieraczek jakies przebicie masz i prad na mase idzie to najszybciej .
: 07 maja 2007, 17:35
autor: Misiek_Stce
Sprawdz czy nie ma żadnego zwarcia w przelaczniku przy kierownicy. Jak tam dymek poleci czasem to ja bym sie za niego wzioł albo na chwile załatwic sobie skąs sprawny jakis i zalozyc i zobaczyc czy będzie to samo. Tak czy inaczej jak bym sie upierał przy przelączniku.
: 07 maja 2007, 17:38
autor: sliszew
a jak je rozebrac bo jeszcze tam niezaglądalem?zdjac obudowe potrafie ale potem ...
i czy jest to okmplet z wl.swiatel czy rozbieralne osobno?
: 07 maja 2007, 17:45
autor: Misiek_Stce
Najpierw trzeba zdjąc kierownice a puzniej to nie wiem bo nie zdejmowałem bo ale On z tego co wiem jakos shcodzi jak kierownica do przodu.
: 07 maja 2007, 18:02
autor: sliszew
