[80 b3 1.8 benzyn] słabe ładowanie
: 15 sty 2010, 09:36
autor: adam247
Witam mam taki problem w zeszłym roku jechalem w trasie i po podkreceniu mocy w radiu cos jakby strzelilo i zgaslo przejechalem jeszcze kilometr i umarlo auto w aku zero prądu po właczeniu zapłonu jakis przekaznik piszczal no aze to było akurat 24 grudnia i niemoje miasto tak ze 3 dni walczylem z tym i doszedłem ze to regulator napiecia poprostu sie zepsul ( wymienialem go jakies tydzień wczesniej czyli nowy ) akurat miałem ten stary wiec go wsadzilem no i przestalo piszczec , stary jest chyba orginaly niemiecki starszy od wegla ale teraz mam problemy z ładowaniem tz słabe ładowanie jest 12.5 do 13 czasami wiecej i skacze kupilem 2 regulator TANI to jeszcze gorzej i tak skakalo ze szok podjechalem do elektryka to powiedzial ze alternator ( podszedł z miernikiem za 5 zł ) no niestety takim nie wierze bo zaczol sciemniac jeszcze czyw chwili obecnej smigam na tym starym 2 aku w zapasie i co miesiac ładuje ale jak dodam gazu naprzyklad to wycieraaczki mi szybciej chodzą swiatlo robi sie jasniejsze a ha i kontronka od ładowania leciutko sie swieci w dzien nie widac ale wieczorem jak dodam gazu to zniaka i czy warto kupowac nowy jakis drogi regulator czy to moze byc alternator
: 15 sty 2010, 10:11
autor: marko
Jakiej długości masz szczotki w tym starym oryginalnym regulatorze ? Ich długość nie może być mniejsza niż 5mm . Jeżeli są krótsze to radziłbym wymienić szczotki i jeździć na oryginalnym regulatorze .
: 15 sty 2010, 10:42
autor: Dziki
adam247 pisze:kontronka od ładowania leciutko sie swieci w dzien nie widac ale wieczorem jak dodam gazu to zniaka
jeżeli wymiana regulatora nie pomoże (najlepiej podmienić)
do naprawy alternator, najprawdopodobniej płytka "mostek" z diodami prostowniczymi.
w gorszym wypadku przebicie na mase ze stojanu, stojan nie jest tani od razu mówie <ok> w jego cenie dostaniecie nawet używany alternator ;-)
: 15 sty 2010, 12:23
autor: adam247
szczotki no niewiem teraz alejutro sobie sprawdze ale sa o jakies 40% krotsze od nowego aleniewiedzialem ze mozna wynienic same szczotki jutro sprawdze i dam znac oglnie pojechaal bym do elektryka ale to sa sciemniacze za naprawe chca tyle co w sklepie po regeneracji i na dodatek sciemniaja a jedyny ktory byl zaufany to chyba zbankrutowal dlatego ze byl uczciwy i niedrogi bo juz niema zakladu :(dzieki z gory i pozdraiwam
: 15 sty 2010, 12:32
autor: jacekku
Jeżeli nie regulator napięcia to myśle że tak jak pisze kolega Dziki ( może dioda).
Miałem kiedyś taki problem w Audi b2 i wtedy sprawcą okazał się właśnie regulator. Może Pożycz od kogoś kto ma sprawny i zobacz czy jest ok. Jeżeli to coś innego to proponowałbym kupić używany alternator myśle że za 80zl coś się znajdzie.
: 15 sty 2010, 18:49
autor: damian19772
mi sie wydaje ze regulator napiecia tanie nie nadaja sie wogóle najlepiej orginalny albo podmienic lub spróbowac kupic uzywana sprawdzic
