[B4 2.0 ABT] zamontowanie czujnika poziomu płynu chłodzenia
: 20 sty 2010, 09:02
autor: venol20
Drodzy Klubowicze czy macie w swoich ABT czujnik poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym? Bo z tego co widze to wtyczka jest a czujnika nie ma. I czy można zamontować zbiorniczek z czujnikiem podpiąć to i czy będzie działało w razie małego poziomu płynu?
I drugie pytanie czy węże chłodzenia podczas pracy silnika przy temp. 90st. powinny być lekko twardawe i jakby nabrzmiałe czy raczej miękkie i uciskające się do końca z łatwością? Proszę o konkretne odpowiedzi forumowicze
: 20 sty 2010, 10:09
autor: Kokolino
Tak możesz zamontować zbiornik z czujnikiem i będzie działać.
Przewody na rozgrzanym silniku będą twardawe gdyż aby obnizyć temp. gotowania płunu na więcej niż 100* to panuje tam nadciśnienie coś ok 0.8 bar.
: 20 sty 2010, 12:28
autor: KLAKSON
Montuj smialo. Ja rowniez tak u siebie przerabialem. Dziala idealnie na moim ac. Tylko zalatw sobie zbiorniczek z czujnikiem i podmien zbiornik i wepnij wtyczke i dziala
. Dobra sprawa
: 21 sty 2010, 09:25
autor: januszbin
kokolino1 pisze:Tak możesz zamontować zbiornik z czujnikiem i będzie działać.
zawsze myślałem,ze przy wzroście ciśnienia temperatura wrzenia spada poniżej 100 stopni
a układ chłodzenia w aucie jest układem otwartym i nie panuje tam inne ciśnienie niż atmosferyczne.....
: 23 sty 2010, 09:05
autor: hudy
januszbin pisze:zawsze myślałem,ze przy wzroście ciśnienia temperatura wrzenia spada poniżej 100 stopni
to źle myślałeś <ok> w układzie ciśnienie jest wyższe niż atmosferyczne.jest to układ zamknięty i wraz ze wzrostem ciśnienia temperatura wrzenia rośnie...
: 12 maja 2010, 21:06
autor: Katana_6
Hej
Odświeżę temat. Chciałbym u siebie zamontować czujnik od ilości płynu chłodniczego, ale nie mam wyprowadzonej żadnej kostki, zbiorniczek wyrównawczy z czujnikiem zamierzam kupić, ale jak ten czujnik podłączyć aby działał? potrzebny jest jeszcze jakiś przekaźnik?
Proszę o pomoc
: 03 paź 2013, 08:49
autor: Swinnet
Witam, niedawno wprowadziłem do produkcji detektor płynu chłodzącego. Urządzenie podłączone do czujnika w zbiorniku wyrównawczym a wyjście do przekaźnika,buzera,albo kontrolki. Niestety nasze 80-tki nie posiadały w standardzie takiego czujnika... a szkoda bo to potrzebna rzecz...
Taki czujnik można nabyć wpisując w allegro wpisując :EL-CAR MiniSTER Czujnik poziomu płynu chłodniczego. Chociaż dla klubowiczów mogę opuścić 10%. Urządzenie to jest również w innych wykonaniach.
: 03 paź 2013, 22:21
autor: Szara80tkaTdi
Swinnet pisze:wprowadziłem do produkcji detektor płynu chłodzącego. Urządzenie podłączone do czujnika w zbiorniku wyrównawczym a wyjście do przekaźnika,buzera,albo kontrolki. Niestety nasze 80-tki nie posiadały w standardzie takiego czujnika... a szkoda bo to potrzebna rzecz...
skad takie pomysly?
jezeli nawet to zmieniasz na zbiorniczek z czujnikiem i jest, bo wtyczki sa w kazdej instalacji, czytalem o tym ze nie kazdy zbiorniczek ma czujnik ale to sie zdazalo w b3, ale wtyczka zawsze byla
: 04 paź 2013, 07:01
autor: Swinnet
Hmmm.. jeżeli jest wtyczka.... to musi być zaślepiona.. inaczej komputer by cały czas pokazywał że niema płynu... czyż nie?
: 04 paź 2013, 09:59
Swinnet pisze:czyż nie?
nie
bo tu niema od tego komputera, tylko zwyla zaroweczka, to po pierwsze
a dwa ze dziala to na zwarcie,
nie orientujesz sie w zasadzaie dzialania, a chcesz sprzedawac ludziom czujnik pod to
: 04 paź 2013, 10:18
autor: Swinnet
Są różne sposoby pomiaru obecności cieczy!!! Nie każdy musi działać jak mój!!
: 04 paź 2013, 10:24
poki co rozwiazanie fabryczne istnieje i niema sensu dodatkowych kabli i przekaznikow dorzucac
jak chcesz sie bardzo wykazac pod katem elektroniki to zrob tempomat pod tdi na sterowniku bosz do roku 1993, poczytaj tematy na forum, a wtedy sie zorientujesz w temaci
