[1,8 PB + LPG] brak iskry na swiecach
: 21 sty 2010, 14:49
autor: krystian9018
tydzien temu dalem do mechanika samochod
i nie naprawil mi a przy mnie podmienial cewka z takeij samej audi jak moja aparat zaplonowy czujnik hella i dalej nie bylo iskry
a te rzeczy moje wkladal do tamtej audi i normalnie ona odpalala a moja niechce odpalic pomocy bo juz nie wiem co sie dzieje
a wczesniej byla wymieniana uszczelka pod glowica i o tej pory nie odpala jak ta uszczelka pekla i do oleju woda sie dostala to wujek mi ja wymienil ale dalem ja do mechanika zeby ustawil mi na znaki rozrzad ustawil ale nie mogl jej odpalic
a samochod to audi 80 b3 89r 1.8 benzyna plus gaz
a przed tym jak wymienalem uszczelke to stala z 2 tygodnie na dworzu bo nei bylo funduszy na naprawe jej bo moze przez to ze na mrozie stala troche to jej cos sie stalo pomocy
: 21 sty 2010, 14:56
autor: Kokolino
krystian9018, na początek popraw prosze nazwe tematu na regulaminową.
Skoro prze walnięciem uszczelki było wszystko dobrze to cudów nie ma.
Posprawdzaj na początek wszystkie przewodu jakie są w okolicach silnika. Możliwe że podczas naprawy jakiś przewód uległ uszkodzeniu. A dochodzi w ogóle napięcie na cewkę ? Aparat sie obraca ?
: 21 sty 2010, 15:04
autor: krystian9018
wiem ze do cewki dochodzi ale z cewki juz nie wychodzi
a aparat to nie wiem bo tego nie widzialem
wiem ze przed wymiana uszczelki wyciagalem radio i tam jakies przewody te co ida do radia zetknely sie i poszla iskra i moze to byc wina ze przestalo odpalac silnik
wtedy chcialem na chwile zakrecic silnikiem i nei odpalil i tego samego dnia zaciagnelem samochod do wujka do garazu i tam mi wymienil uszczelke ...przewody te kostkowe wszystkie sa podpiete bo ten mechanik sprawdzal ja patrzalem na wszytkie i juz nie wiem co jest grane z tym
: 21 sty 2010, 15:18
autor: Mortiis
krystian9018 pisze:wyciagalem radio i tam jakies przewody te co ida do radia zetknely sie i poszla iskra i moze to byc wina ze przestalo odpalac silnik
dokładnie może to być musiał byś wiązke posprawdzać i bezpieczniki i może przekaxniki.
: 21 sty 2010, 16:10
krystian9018 pisze:nie naprawil mi a przy mnie podmienial cewka z takeij samej audi jak moja aparat zaplonowy czujnik hella i dalej nie bylo iskry
Jeśli wymieniał aparat zapłonowy z czujnikiem Halla i cewkę zapłonową na sprawne a twoje działy w innym aucie to jeszcze pozostaje moduł zapłonowy o którym nie wspominałeś. Znajduję się on pod trójkątną plastikową osłoną pod dźwignia od otwierania maski tutaj masz foto jak wygląda: https://audi80.pl/b3-18-dzgdzie-jest ... htm#359412 . Sprawdź czy do cewki dociera plus na zacisk oznaczony numerem 15. Może masz jakieś zabezpieczanie antykradzieżowe? Które się włączyło...
: 21 sty 2010, 21:09
autor: krystian9018
modul zaplonowy tez przemienial i nie bylo dalej iskry
dzisiaj dalem samochod do elektro mechanika moze on cos z tym zrobi moze mu sie uda wkoncu odpalic ten samochod bo ja juz nie mam pomyslow do tego co moze byc nie tak z tym samochodem
