[80 B4 TDI] problem z masą świeć żarowych
: 26 sty 2010, 23:16
autor: marek144
Witam zmieniłem dziś płyn chłodniczy przez co wcześniej samochód chodził dobre parę minut by się zagrzał.
po czym wymieniłem płyn.(wszystko było cacy) da czasu, po ponownym odpaleniu i po paru minutach pracy silnika, zaczęło się dymić z kabla masy(3) świec żarowych(1), ( mogę się mylić, czy dobrze rozpoznałem) wyłączyłem silnik i zdjąłem klemę. po czym znajomy mechanik kazał mi poluzować korek na przewodzie gumowym(3) i wypuścić powietrze po czym jak już zaczął wydobywać się płyn dokręciłem. Założyłem klemę odpaliłem jeszcze raz i znowu zaczęło się dymić z kabla masy(3) który podłączony jest pod blok. Sprawdzałem miernikiem czy jest prąd na tych świecach to był nadal (tak jak by świece nadal grzały). I moje pytanie brzmi co jest tego przyczyną dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić.
(jeśli coś napisałem źle, lub nie jasno sory, będe poprawiał)
pozdrawiam
: 27 sty 2010, 07:38
autor: dubbler
Zacząłbym od czujnika temperatury w króćcu który daje sygnał do grzania świec, a później przekaźnik
: 27 sty 2010, 13:33
autor: Spietyq
U mnie był podobny problem przerwany był przewód we wtyczce. Sprawdź wtyczkę 2-piny wchodzącą do czujnika temperatury, czujnik jest w króćcu, króciec znajduje się z boku głowicy.
