Strona 1 z 3
[ALL] Patent na cieknący płyn chłodzący z pod opasek ??
: 27 sty 2010, 17:28
Koledzy, jakie macie patenty na cieknący płyn chłodzący z pod opasek na wężach ?
Dokręcanie na siłe nic nie daje i może spowodować pęknięcie króćca.
Proszę o jakieś porady... W moim autku cieknie ostatnio z króćca przy bloku silnika, z górnych króćców chłodnicy. Węże nie mają pęknięć, auto stoi kilka dni (a cieknie).
[ Dodano: 2010-01-27, 17:29 ]
W układzie wlany jest koncentrat, mniej więcej w proporcjach 40% płynu, 60% wody.
: 27 sty 2010, 17:33
autor: jaro85
Zakup dobrą opaskę a nie jakiś szit i będzie git lub wymień węża <ok>
: 27 sty 2010, 17:42
autor: spiczi
Kolego przy mrozach zawsze czesciej pojawiaja sie wycieki. Sadze ze jak sie ociepli, to problem ustąpi. Jeśli wyciek nie jest duży, a tylko delikatny, to nic bym nie robił.
: 27 sty 2010, 17:53
autor: diablo228
dobre opaski kolego zakup i wymień je a problem napewno ci zniknie.
: 27 sty 2010, 18:28
autor: percevalle
Dokładnie jak piszą koledzy - zakup nowe opaski i wymień wszystkie, w trudnych miejscach takich jak króćce przy głowicy i chłodnicy prosty patent, ktory dziś stosowałem - podwójna opaska i nic nie cieknie.
: 27 sty 2010, 19:14
percevalle pisze:prosty patent, ktory dziś stosowałem - podwójna opaska i nic nie cieknie.
Właśnie tak też myślałem, zastosować drugą opaskę.
Opaski są nowe, wymienione rok temu, na skręcane, porządne.
: 27 sty 2010, 19:18
autor: dubbler
percevalle pisze:- zakup nowe opaski
- podwójna opaska
Ja dodam:
- nowy króciec
: 27 sty 2010, 19:29
autor: MIODEK
Gdzieś już to na forum czytałem że skrócenie węża i założenie nowej opaski w "świeżym" miejscu zdało egzamin. 8-)
Króciec u siebie już wymieniałem i dalej to samo. :roll:
Na wiosnę zmieniam płyn (zakupiłem 10l Petrygo :mrgreen:, poprzedni Borygo ponoć żrący i to przez to są te wycieki) przy okazji zmieniam opaski i zobaczę co z tymi wężami... może pomoże
: 27 sty 2010, 19:40
dubbler pisze:Ja dodam:
- nowy króciec
króćce nowe, wymienione razem z opaskami na oryginalne Audi...
MIODEK, Co do skracania węża to bym nie ryzykował.
: 27 sty 2010, 19:51
autor: MIODEK
Krzysztof_Suliko pisze:MIODEK, Co do skracania węża to bym nie ryzykował.
ponoć pomogło.. ja tego nie przerabiałem, mi też to trochę nie za bardzo się widzi :roll:
: 27 sty 2010, 21:54
autor: Duch
Skrócenie jak najbardziej pomoże
jeżeli wąż jest wystarczająco dłuższy. Na końcu był naciągnięty przez dłuższy czas na króciec i się rozciągną. Po skróceniu będzie ciaśniejszy i wejdzie ciężko.
: 28 sty 2010, 06:51
Duch, Zgodzę się z Tobą, ale do tego sposobu trzeba mieć naprawdę dużą rezerwę (u mnie przynajmniej 3 i 4 cm z każdej strony). Mi cieknie z najgrubszego węża, tego idącego od bloku silnika do chłodnicy i rozgałęziającego się do podstawy filtra oleju. On niestety niema aż takiej rezerwy żeby obciąć...
: 28 sty 2010, 08:15
autor: Kubik
Po wymianie chłodnicy miałem taki problem bo wąż został stary i ciekło.
Żeby to uszczelnić rozgrzałem silnik żeby wąż się zrobił miększy. Wyczyściłem węża wewnątrz na połączeniu z króćcem i sam króciec. Dałem dwie nowe lepsze opaski i gra.
: 29 sty 2010, 23:26
autor: radek kocio
Jest takie coś jak silikon miedziany, nie zasycha pozostaje plastyczny. Posmarować króciec nałożyć wąż zacisnąć opaskę i tyle, ja tak robiłem i nie cieknie.
: 30 sty 2010, 00:16
autor: maly81
kolego jedz na szrot kup sobie orginalne niemieckie opaski sprężynowe
