[90 2.3 7a] Wystarczy taki akumulator
: 28 sty 2010, 18:50
autor: schaba
Zakupiłem AUDI 90 z silnikiem 2.3 7a i jest w niej akumulator o pojemności 44Ah. Moim zdaniem nawet dobrze sobie radzi bo nawet przy -25 stopniach mrozu dobrze kręcił ale nie zapalił. Mechanik powiedział że to wina gęstego oleju. Ale doradźcie czy jest konieczna zmiana akumulatora. Z góry dzięki
: 28 sty 2010, 19:09
autor: KaZi_2005
jeżeli akumulator kręci to nie jest konieczna wymiana, chociaż mógłby być troszkę większy
: 29 sty 2010, 07:47
autor: bloku
Z technicznego punktu widzenia jest za słaby. Pamiętaj że silnika masz 20V więc wymaga większej mocy rozruchowej. Jak będziesz zmieniał pomyśl nad 65 lub 70Ah - zobacz jeszcze dokładnie jaki masz alternator - może być taka sytuacja iż specjalnie został założony taki aku ze względu na wspomniany alternator. Mógł ulec uszkodzeniu i zamienili na mniejszy. Seryjny jest 90A. Może masz wsadzony 65-70A więc sprawdź i będziesz wiedział co dalej robić.
: 29 sty 2010, 12:33
autor: Leo
powinien być 60-65 Ah, 44Ah to do Uno 1.0 jest.
