[B4 1.9tdi sedan 95r] Problem z odpaleniem. Zero reakcji...
: 28 sty 2010, 23:56
autor: Nieściak
Mam problem z odpaleniem auta:/ przekręcam stacyjkę, czekam aż świece się podgrzeją, przekrecam dalej zasilanie się odłańcza(ale tak zawsze było) no i nie ma zaplonu, nic się nie dzieje:/ Zastanawiam sie nad dwiema rzeczami, z jednej strony obstawiałem na wkład stacyjki ale to raczej nie to, obstawiam trochę za kostka stacyjki... A wy co o tym myślicie?
To dzieje sie juz od jakiegos czasu, na poczatku wystarczyło jeszcze raz przekrecic kluczyk i było OK ale jak mi zgasł dzisiaj to chyba po setnym razie załapał i dojechałem do domu, wstawiłem do garażu i jak próbowałem odpalić to już nic:/ dodam ze po przekręceniu stacyjki rozrusznik nie kreci.
Z góry dziekuje za pomoc.
: 29 sty 2010, 01:18
autor: percevalle
Sprawdź tę kostkę, coś trzeba wyeliminować.
: 29 sty 2010, 01:43
autor: maciek12
Ja bym sprawdził, czy po przekręceniu kluczyka podawany jest prąd na rozrusznik, czyli na czerwono czarny kabel lecący do niego z wiązki
Jeśli prąd jest, to coś jest z rozrusznikiem nie tak... Jeśli go nie ma, to coś z elektryką, np. kostka stacyjki, jak podejrzewano wyżej
<ok>
: 29 sty 2010, 18:22
autor: arek25r
Ja bym zaczął od sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze.
: 29 sty 2010, 18:34
autor: goldi j51
arek25r pisze:Ja bym zaczął od sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze.
co ty kolego opowiadasz jeśli auto zapala czyli nie jest wina akumulatora.
Zacznij od wymiany kostki stacyjki albo jeszcze inaczej wyjmij kostkę na wierzch i spróbuj odpalić za pomocą śrubokręta.jeśli dalej będzie się to samo działo to kostka do wymiany
: 29 sty 2010, 18:55
autor: arek25r
według mnie jakby to by była kostka to by nie było żadnej reakcji a kolega Nieściak napisał, że gaśnie mu zasilanie więc może to być za słaby akumulator albo coś zaczyna się dziać z rozrusznikiem
: 29 sty 2010, 20:29
autor: MARCIN 80B4
również obstawiam kostkę stacyjni dość częsta awaria spróbuj podczas odpalanie poruszać kluczykiem wcisnąć go, podciągnąć do góry poruszać w różne strony jak zaskoczy masz winnego
Re: [B4 1.9tdi sedan 95r] Problem z odpaleniem. Zero reakcji
: 13 lut 2010, 21:40
autor: DereOOOO
Sprawdź szczotki w rozruszniku
: 14 lut 2010, 00:16
autor: fredi99vv
Idz za rada kolegi MACIEK12,kabel jest latwo znalesc. Jest to najcienszy kabel podlaczony do rozrusznika,podlacz go pod jeden styk zarowki,a pod drugi mase(-),tylko powies zarowke wysoko zebys mogl ja widziec z wnetrza samochodu,potem sam do srodka i charat kluczykiem JESLI CIEMNO to kostka stacyjki. JESLI SWIATLOSC to elektromagnes rozrusznika(to jest ta czesc rozrusz. od ktorej odlanczasz najcienszy kabel.powodzenia
DereOOOO tez ma racje
,ale kopanie w rozruszniku zostaw na koniec.
: 29 mar 2010, 19:04
autor: komarowiec
witam,
mam podobny problem jak kolega Nieściak dlatego nie chce zakladac nowego tematu. audi takie samo tylko ze avant. wszystko zaczelo sie od stycznia, kiedy to byly mrozy i auto sie zapowietrzylo, o czym nie wiedzialem i krecilem dlugo i po kilka razy rozrusznikiem, od tamtej pory, auto czasami nie moze odpalic po przekreceniu kluczyka, i tylko na zimnym silniku, jak stoi cala noc. kontrolki reaguja, swiece grzeja, przekazniki sluchac, a nie ma reakcji. wymieniana byla cewka zaplonu (czy jak to sie nazywa w dieslu), nie pomoglo, nowa kostka stacyjki, stara byla peknieta ale problem nie znikl. jezeli juz odpale auto i zgasze od razu to nie mam potem takiego problemu. rozrusznik wyciagany i niby dobry, nie mam juz pomyslu co to moze byc. dodam ze za sama kostke stacyjki dalem 120 zl, poniewaz taka juz byla montowana w a4 jak ja mam. pomozcie
: 29 mar 2010, 20:51
autor: piotrek 250279
Ja tez tak mialem i odkrecilem kable od rozrusznika, wyczyscilem papierem sciernym miejsca stykow ,przykrecilem i jest ok
: 31 mar 2010, 19:25
autor: komarowiec
kable raczej sa ok, bo rozrusznik byl wyciagany i rozbierany na czesci pierwsze. mozliwe ze znalazlem usterke i problem naprawiony, ale odczekam pare dni jak auto sie bedzie zachowywalo
[ Dodano: 2010-04-07, 20:30 ]
problem rozwiazany, winny byl akumulator.
