[80 B3 1,6 TD] czujnik oleju
: 10 maja 2007, 17:32
autor: rafcio
Cześć
Mam taki problem z kontrolką od oleju bardzo czesto mi się zaświeca najczęściej jak osiągam dużą prędkość (tak powyżej 100 km/h) a potem wrzucam na „luz” nie wiem czy to jest spowodowane wymienilem już olej bo myslałem ze jest może za rzadki ale nadal tak się dzieje nie ma tego przy mniejszych prędkościach wymieniłem nawet czujniki oleju i nadal to samo kto może mi pomóc??
: 10 maja 2007, 17:54
autor: Organista18
A sprawdzałeś ciśnienie ?
: 10 maja 2007, 19:46
autor: Motostacja pl
Tu nie ma co za duzo duskutować dopuki nei sprawdzisz ciśnienia oleju. To jest podstawa i konieczność w takich przypadkach.
Re: [80 B3 1,6 TD] czujnik oleju
: 11 maja 2007, 08:10
autor: cobra
rafcio pisze: nie wiem czy to jest spowodowane wymienilem już olej bo myslałem ze jest może za rzadki ale nadal tak się dzieje nie ma tego przy mniejszych prędkościach wymieniłem nawet czujniki oleju i nadal to samo kto może mi pomóc??
jeśli już to za gęsty...
poza tym, powiedz jaki czujnik kupiłeś? zamiennik czy oryginał ?
podjechać musisz na sprawdzenie ciśnienia
: 11 maja 2007, 17:26
autor: rafcio
czujniki kupiłem orginalne jeden do 0,3 bara (czarny) a drugi do 0,9 bara (biały) bylem na sprawdzaniu ciśnienia i mi powiedzieli ze jest wszytko ok z ciśnieniem już sam nie wiem
: 12 maja 2007, 14:22
autor: makaon
Właśnie walczę zidentycznym objawem. Na silniku "przed objawem" mam 1,2 atm na wolnych, a w momencie wystąpienia "objawu" 0,5 atm czyli wygląda na to że w normie czujniki siedziały już 3 i na każdym to samo. Ręce już mi opadają bo nie wiem co dalej a misy na razie nie chcę zdejmować (niby wiem że ciśnienie jest dobre ale to "piiiiip piiiiiip" jest wkurzające).
