[80 B4 ABK] Sonda lambda - przełącznik PB / LPG
: 07 lut 2010, 15:21
Witam wszystkich.
Ostatnio po wizycie na stacji diagnostycznej wpadł mi pomysł zamontowania przełącznika sondy lambda. Przełącznik miałby załączać sondę w momencie gdy auto pracuje na PB.
Pomysł urodził się po analizie spalin, na LPG idealnie, na PB załączają się wszystkie alarmy na stacji sygnalizyjące przekroczoną dawkę spalin :shock:
Obecnie - praca na LPG:
W obwód sondy lambda wpięty jest emulator działający poprawnie. Na VAG-u napięcie sondy lambda zmienia się w sposób prawidłowy.
Obecnie - praca na PB:
W obwód sondy lambda nadal jest wpięty emulator ale nie działający (na PB). Na VAG-u napięcie sondy "stoi" na 0,41 V. Po ręcznym odłączeniu emulatora i połączeniu przewodów sondy z przewodami samochodu - sonda ożywa i pracuje normalnie. VAG nie rejestruje błędu sondy.
I teraz moje pytanie: czy można założyć przełącznik (włącznik - wyłącznik) sondy, aby podczas pracy na PB obwód był z ominięciem emulatora. Przełącznik jest banalny do zrobienia, tylko czy można tak sobie włączać i wyłączać sonde lambda podczas pracy silnika ?
Instalacja : II gen. KOLTEC NECAM, z ręcznym przełączaniem PB/LPG. Brak jakiejkolwiek możliwości podłączenia laptopa pod centralke LPG.
