[80 B3 1.8S]POMOCY ROZRUCH
: 11 maja 2007, 23:33
autor: sobson
Witam to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc:) Mam taki problem. Posiadam audi 80 1.8s 90' jakis czas temu po normalnej jezdzie wypial mi sie przewod na rozruszniku ktory podaje potencjal "+' ze stacyjki. Jest on mocowany na taki konektorek i najprawdopodobniej obluzowal sie. Po ponownym podlaczeniu wszystko było ok. Jednak dzis stalo sie to ponownie ze przewodzik sie wypial. Po ponownym podlaczeniu symptomy sa takie same jak by byl odlaczony. Tzn w pozycji stacyjki na zaplon wszsytkie diody swieca a rozrusznik nie dostaje + przez co bendix nie wysuwa sie. Wyczytalem ze prawdopodobnie w tym ukladzie nia ma bezpiecznika wiec co moglo sie stac poza tym ze jeszcze dokladnie sprawdze samego kable czy nie przerwal sie gdzies wewnatrz. Akumulator jest w pelni naladowany. Co moglo sie zlego stac po zwarciu tego przewodu z masą??? (Cienkiego nie grubego pradowego) czy sa tam jakies moduly elektroniczne ??
EDITED by jmm: Następny, źle nazwany temat będzie usuniety, to że jesteś nowy nie usprawiedliwia tego, że olałeś pierwszy temat na tym forum czyli REGULAMIN!!
: 12 maja 2007, 13:29
autor: marko
A sprawdziłeś stacyjkę? Przewód bezpośrednio z niej idzie do rozrusznika . Jeżeli napięcie dochodzi do stacyjki a z niej nie wychodzi to wypalona stacyjka , jak wychodzi to przepalony przewód . Daj znać jak postępy w pracy.
U siebie przerobiłem to podłączenie na sterowanie przekaźnikiem .
: 12 maja 2007, 13:45
autor: minon1
Sprawdz na początku miernikiem czy jakąż żarówką czy po przekręceniu stacyjki pojawia się na tym przewodzie napięcie. Jeśli nie dobieraj się do stacyjki i to samo. Czy wychodzi +12V.
Powodzenia. :-P
: 12 maja 2007, 19:40
autor: sobson
okazalo sie po wejsciu na kanal ze kabelek sie zwichrowal a oprocz tego na rozruszniku sa dwa zaciski z czego "po omacku" wlozylem plusa ze stacyjki na ten drugi obok na ktorym op dziwo nie ma ani masy ani nic jest jakby zawieszony w powietrzu. w kazdym razie dziekuje wam za pomoc chlopaki <piwo> :)
: 12 maja 2007, 20:34
autor: minon1
To wystaw "pomógł" kto ci naj naj pomógł :-D
