[1.8 DZ] Szybkie pytanie o czujnik temperatury cieczy /foto/
: 17 lut 2010, 10:40
autor: fanatix
Witam,
jakie powinna być rezystancja czujnika temperatury cieczy w temp pokojowej (19-22°C) ?
Chodzi mi o czujnik do silnika DZ, brązowy, dwupinowy.
o taki:
A tu screen pomiaru
Czy ten czujnik jest dobry? Ewentualnie ile Ω powinno być?
Re: [1.8 DZ] Szybkie pytanie o czujnik temperatury cieczy /f
: 17 lut 2010, 11:16
autor: mirekm
Ja bym na początek do gniazda włożył:
COM -> czarny przewód,
V(OHM)mA -> czerwony przewód,
i dokonał pomiaru...
: 17 lut 2010, 11:37
autor: percevalle
Masz tu wykres: przy 20C masz 2000 Ω
: 17 lut 2010, 12:50
autor: fanatix
ja kierowałem się bardziej tym wykresem. Jest on wprawdzie do czujników 4 pinowych, ale to chyba nie ma różnicy? Nie wiem już sam :-|
Foto 2 z pierwszego postu dostałem ze "sklepu" zajmującego się demontażem aut. Napiszę, żeby pomierzyli jeszcze tak jak radzi mirekm.
: 17 lut 2010, 13:26
mirekm, spostrzegawczy jesteś ja nie zauważyłem że końcówki są źle podłączone. Zawsze któraś musi być pod COM.
Ja znalazłem też jeden wykres ale jest on podobny do tego wcześniejszego http://images39.fotosik.pl/199/4ebd963b43889184med.gif
: 17 lut 2010, 13:38
autor: fanatix
aldi ten wykres też widziałem, ale jest on trochę niewyraźny. Był on chyba w poradniku regulacji KE - Jetronic o ile mnie pamięć nie myli.
Znalazłem nawet instrukcję do tego miernika (DT-830B) i co się okazało?
