[80 B4 ABK] Wymiana akumulatora
: 27 gru 2006, 16:52
autor: Doc
Cześć.
Starą baterie posiadałem, autko postało 3 dni przez święta, dzisiaj zachodzę a tu kupa. Nie kręci. Poleciałem, kupiłem nowy akumulator.
Moje pytanie, czy komputer zresetował się i czy nalezy w jakiś specjalny sposób teraz po wymianie postępować aby się zaprogramował, ustawił prawidłowo ?
: 27 gru 2006, 18:00
autor: jmm
Nic nie trzeba robić
: 27 gru 2006, 18:02
autor: Doc
jmm pisze:Nic nie trzeba robić
No wlasnie.. Wiesz, kiedys obila mi sie o uszy taka - zawsze wydajaca mi sie glupotą - fama, ze po odlaczeniu akumulatora nalezy odpalic silnik, nie dodawać gazu, czekać aż włączy sie wentylagtor i bla bla bla tego typu głupoty.
Stad moj post aby to wyjaśnić. Dzięki.
: 27 gru 2006, 19:01
autor: wilu8
tak tylko wtedy gdybyś chciał go zaprogramować na nowo, a tak to nie ma po co
: 27 gru 2006, 19:17
autor: Doc
wilu8 pisze:zaprogramować na nowo
No dobrze, to wobec tego kiedy sie "programuje na nowo" i po co ?
: 27 gru 2006, 21:54
autor: mrx1983
to w japoncach tak trzeba robic,ze jezdzic delikatnie,pozniej szybko...itp
w audi,vw... tego nie ma
takze wszystko bedzie spoko
: 28 gru 2006, 14:58
autor: wilu8
Programuje się tak jak pisałeś zdejmujemy kleme i póżniej niedotykamy gazu do właczenia wentylatora , bo wtedy komp. zbiera informacje i rejestruje na nowo .Ale to wtedy gdyby coś nie grało jakieś błedy łapał.
: 28 gru 2006, 20:53
autor: Oofol
Jak wymieniasz aku to najpierw ściągasz "-" a potem "+" i jak zakładasz nowy to najpierw "+" potem "-". Robić nic nie musisz. Komp sam się programuje w czasie jazdy zbierając informacje na wysokich i niskich obrotach. także nic się nie martw! Od tego on jest!
: 30 gru 2006, 13:31
autor: szogun0
Kompy programują sie w nowszych autach, gdzie przepustnica jest z większą ilością elektroniki
W B4 nic się nie programuje, oprócz zegarka, no i może kodu do radia.
: 30 gru 2006, 18:08
autor: mrx1983
szogun0 pisze:W B4 nic się nie programuje, oprócz zegarka, no i może kodu do radia.
wlasnie o to chodzi
to jest prostota oslugi audi
niemcy nie lubia utrudniac ludziom zycia,przynajmniej kiedys
: 30 gru 2006, 19:59
autor: DX-man
Potwierdzam, że po wymianie baterii nic nie trzeba stroić i.t.p. U siebie też zmieniałem baterie i nie odczułem w zachowaniu sie auta jakichkolwiek zmian. Poprzednio jeździłem bryką, która uczyła sie stylu jazdy kierowcy i każde zdjęcie klemy dało się odczuć.
: 01 gru 2010, 09:02
autor: Metal
Odgrzewam kotleta ale mam dziwny problem...
Wymieniłem aku na nowy i teraz rozrusznik kręci jak szalony ale auto nie odpali
dzwoniłem do poprzedniego wlaściciela z pytaniem czy miał jakąś blokadę ale jak się okazało nie...
Dodam że auto nie odpali ani na gazie ani na benzynie.
Moje pytanie w czym szukać problemu ?? :cry:
Z góry dziękuję za pomoc
: 01 gru 2010, 12:55
autor: zajchu
nie masz iskry zapewne, ściągnij kabel co jest wpięty co cewki zapłonowej(wychodzi z aparatu zapłonowego) przyłóż do cewki i sprawdź czy masz iskrę(kręcąc rozrusznikiem)
jak obstawiam że cewka do wymiany
jak masz możliwość to podmień cewkę zapłonową.
jeśli by nie odpalał na benzynie, a na gazie tak to by pompa paliwa była do wymiany wtedy.
: 01 gru 2010, 19:14
autor: Metal
Cewka wymieniona auto chodzi
dziękuję
: 01 gru 2010, 19:48
autor: zajchu
miło mi, że mogłem pomóc:)
