Strona 1 z 3
[80 B4 2.0 ABT] wentylator chodzi cały czas
: 01 mar 2010, 10:26
autor: Dann
Wentylator od chłodnicy chodzi cały czas od razu po przekręceniu kluczyka się włącza, pomimo zimnego silnika. Temperatura podczas jazdy ok. Płyn chłodniczy ok.
Dodatkowo jak wyjeżdżałem z garażu dwukrotnie słyszalne były ciche tykanie po lewej stronie pod kierownicą. (Cichutkie tykanie jak zegarek)
Czego to wina?
Samochód to Audi 80 2.0 ABT bez klimy.
: 01 mar 2010, 10:39
autor: percevalle
Dann pisze:Czego to wina?
Sprawdź przekaźnik wentylatora. Jest to chyba gniazdo nr 2 lub 3.
: 01 mar 2010, 10:41
autor: Dann
Percevalle, tylko gdzie szukać tego przekaźnika?
I jak to na chłopski rozum sprawdzić
Bo lekko mówiąc nie jestem obyty w klimatach motoryzacyjnych.
: 01 mar 2010, 10:58
autor: percevalle
Sprawdz kolego jeszcze czujnik w chłodnicy odpinając go, czy jest jakaś zmiana. Znalazłem podobny temat:
https://audi80.pl/b4-16-ada-wentylat ... e+non+stop
: 01 mar 2010, 11:01
autor: tomek1982
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66c ... a728b.html
zerknij w ten link zapodałem foto które może ci pomóc,pozostaje jeszcze 2 rzeczy czujnik w chłodnicy i czujnik termiczny przykręcony nie wiem jak w ABT w ABK jest po lewej stronie na wysokosci głowicy nie daleko korka wlewu oleju metalowy czujnik na dwa przewody ale wydaje mi się ze przekaźnik lub czujnik w chlodnicy masz walnięty
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/80f ... 8328d.html
przełącznik termiczny jest w linku wyzej
: 01 mar 2010, 11:29
autor: Dann
Zgodnie z linkiem od percevalle, odłączyłem ten dolny kabel od chłodnicy z niebieską wtyczką i wtedy wentylator przestał kręcić. Czy to potwierdza winę czujnika?
Dodam, że przekaźnik też coś tykał... Zgodnie z skanami od tomek1982, mam tylko przekaźnik o numerze 2, trójki nie mam. Po jego wyjęciu wentylator tez przestawał kręcić.
I tak dla formalności dodam że wcześniej wszystko było ok, wentylator włączał się tylko wtedy gdy temperatura osiągnęła wysoki poziom.
: 01 mar 2010, 11:38
autor: percevalle
Dann pisze:Zgodnie z linkiem od percevalle, odłączyłem ten dolny kabel od chłodnicy z niebieską wtyczką i wtedy wentylator przestał kręcić. Czy to potwierdza winę czujnika?
To by potwierdzało że czujnik zwiera w temperaturze w której nie powinien i załącza wentylator. Czujnik do wymiany i powinno być dobrze.
: 01 mar 2010, 11:39
autor: jacekku
Może spróbuj pożyczyć przekaźnik na chile i zobaczysz czy pomogło czy nie. Jeżsli nie masz od kogo to pozostaje sklep motoryzacyjny i dobry strzał:)
Bardziej obstawiam na czujnik w chłodnicy.
: 01 mar 2010, 11:45
autor: Dann
Podskoczę do sklepu i ładnie poproszę o użyczenie na sekundę przekaźnika
Jak nie pomoże jego wymiana to kupie czujnik.
: 03 mar 2010, 18:59
autor: dieL
Miałem identyczny problem ok 2 tyg temu. Mam znajomego elektryka więc z problemem pojechałem do niego, powiedział że to wina czujnika tego niebieskiego co jest wkręcany do chłodnicy, po jego wymianie (koszt 28zł) problem znikł.
: 18 sie 2010, 11:24
autor: 12345
Mam problem z audi 80 b4 ABK w której po wymianie bezpiecznika nr. 20 wentylator chłodnicy( 1 stopień), automatyczny wyłącznik wentylatora
chłodnicy -30A wentylator chodzi bez przerwy co można w tej sytuacji zrobić
: 18 sie 2010, 12:33
autor: percevalle
12345, może masz zmostkowaną wtyczke czujnika, albo czujnik do wymiany.
: 18 sie 2010, 13:03
autor: 12345
Była wina przekaźnika nr 272
: 07 wrz 2015, 17:55
autor: xGandalf
Pozwólcie że odgrzeje kotleta;p
Mam taki sam problem wiatrak chodzi mimo zimnego silnika. Czytajac temat odlaczylem ten czujnik niebieski w chlodnicy na dole w rogu i wiatrak sie wylacza. Ale odlaczylem tez przekaznik w skrzynce z bezpiexznikami i tez sie wylacza. Pytanie brzmi czy czujnik wody jest walniety czy przekaznik?? Z gory dzieki za pomoc i wybaczcie ze tak namodzilem piszac to:p
: 07 wrz 2015, 18:04
autor: maciek889
Jak przestaje działać po odłączeniu czujnika to czujnik jest zepsuty.
Jakby odłączenie czujnika nie pomagało a przekaźnika tak to by była wina przekaźnika.
