[B3 1.6TD] alternator
: 01 mar 2010, 19:20
autor: marcin85
Witam! Czy kazdy alternator w 1,6d lub 1,6td powinien miec wtyczke "W" z ktorej czytane sa obroty silnika? Moj takiej nie ma i obrotek po podpieciu nie dziala
Z wiazki idacej do alternatora zwisa sobie wolny kabelek, mysle ze to jest ten od obrotow. Czyzby ktos wymienil kiedys alternator na "benzynowy"?
Pozdro
: 01 mar 2010, 19:30
autor: Motostacja pl
marcin85 pisze:Czyzby ktos wymienil kiedys alternator na "benzynowy"?
Całkiem możliwe gdyż z tego co wiem w ori wszystkie miały, tym bardziej jak masz pociągnięty kabel.
: 04 mar 2010, 03:45
autor: spiczi
Jesli nie masz styku W w alternatorze to ktos wlozyl z benzyny, a istalacja pod obrotek byla chyba z kazdym dieslu, bo nawet ja u siebie ma w D. Kabelek ma kolor zielony i wychodzi z tej wiazki co pozostale dwa idace do alternatora (chyba niebieski -wzbudzenie i gruby czerwony). A jak dziala Ci kontrolka oleju? Bo w dieslu sygnal z alternatora jest potrzebny do dynamicznej kontroli oleju, wiec jesli nie masz styku W to ktos musial cos robic tez z kontrolka ciśnienia oleju.
: 04 mar 2010, 19:27
autor: marcin85
No własnie jest problem z kontrolką oleju - brzęczy na wolnych obrotach gdy silnik się troche zagrzeje. Chciałbym to wkońcu zrobić bo już mnie to denerwuje
Dlatego tez poszukuję alternatora od diesla. Niestety nie mogę się jeszcze ogłaszać w auto gieldzie- świerzak jestem
więc jakby ktos miał proszę o info na PW. :mrgreen:
: 04 mar 2010, 22:50
autor: spiczi
Jest inne wyjście? Jaki masz ten alternator ile A? bo do diesla b3 był chyba tylko 65A a z benzyny były 90A. Jesli masz 65A to szukaj innego, a jeśli masz 90A to warto go zostawić, bo bedzie lepsze ladowanie a styk W da sie zrobić. Trzeba cos zrobić z diodami (zapomniałem co
, ale na forum bylo, poszukaj moze uda Ci sie znaleźć), lub podjedz z alternatorem do elektryka i on bedzie wiedział napewno co trzeba.
pozdrawiam. A co do pipczenia to możesz chwilowo wyjąć przekaźnik pod kierownica i nie będzie pipczec,
jednak to tylko na chwile, nie na stale.
