[all] Czujnik ciśnienia oleju dla zegarów dodatkowych
: 02 mar 2010, 01:11
autor: Plastman
Mam prośbę do posiadających zegary dodatkowe w swoich Audi. Otóż interesuje mnie lokalizacja czujników ciśnienia i temperatury oleju. Czy przy dodatkowych zegarach czujnik dla kontrolki i wskaźnika jest ten sam, czy zostaje dotychczasowy dla kontrolki i dokładam ten duży, dla wskaźnika? Od razu powiem, że chodzi o montaż całego tego ustrojstwa do B3 1,6TD. Jeżeli ktoś chce zapytać po co, to właśnie kupiłem turbosprężarkę 12T od Volvo S60 2,0T i chcę mieć pełną informację co się dzieje z silnikiem. Pytam o lokalizację fabryczną, bo nie chcę robić rzeźby i wyważać otwartych drzwi. Gdyby ktoś mógł mi również wyjaśnić, czy woltomierz wystarczy podłączyć do "+" za stacyjką i będzie działać, czy wymaga jakiegoś dodatkowego czujnika, czy też jakiegoś dziwnego podłączenia.
Z góry dzięki za pomoc
Paweł
: 02 mar 2010, 07:20
autor: Kubik
Tu masz schemat
Poszukaj jeszcze tu :arrow: https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-doda ... t14586.htm
: 02 mar 2010, 11:48
Ten dodatkowy czujnik spełnia podwójną funkcję. Wkręca się go zamiast czujnik niskiego ciśnienia (chyba 0,3 albo 0,25 bara) (od góry mocowanie filtra oleju, przynajmniej w benzynowych R4). Jeden konektor daje się od starego czujnika ciśnienia o drugi do dodatkowego zegara.
Obok (przyjemniej w R4) tego czujnika jest zaślepka na imbus tam jest wkręcany czujnik temperatury ciśnienia oleju.
[ Dodano: 2010-03-02, 11:50 ]
Kolega Solkier zrobił to troszeczkę inaczej bo chyba nie miał takiego dużego czujnika który spełniał podwójną funkcję.
: 02 mar 2010, 12:21
autor: Plastman
Właśnie widzę, że dobre rezanie było. Tyle, że 1,6TD ma zupełnie inaczej rozwiązany stojan filtra. Mój ma jeszcze wyjścia na chłodnicę oleju. W ogóle 1,6TD ma kilka ciekawych rozwiązań (jak wodne chłodzenie turbosprężarki), których pozbawiono 1,9TDI, więc może będzie bardziej bezproblemowo. Blok jest niby ten sam, co w benzyniaku.
: 02 mar 2010, 14:22
autor: trepek
Czujnik ciśnienia oleju wkręcasz w miejsce standardowego czujnika, czujnik temperatury w miejsce zaślepki w podstawie filtra oleju.
Przy okazji: działa Ci termostat, który puszcza olej do chłodniczki oleju?
: 02 mar 2010, 20:05
autor: Mobilek
Plastman pisze:więc może będzie bardziej bezproblemowo.
Niestety jest wręcz odwrotnie, dość trudno umieścić a wręcz niemożliwe umieszczenie dużego czujnika do zegarów w miejsce oryginalnych czujników. Z jednej strony przewód do smarowania sprężarki z drugiej przewody do chłodnicy oleju, najlepiej jest w tym przypadku zastosować króciec przykręcając go za pomocą śruby drążonej w miejsce jednego z czujników. Taki zestaw daje duże pole manewru w montowaniu ww. czujnika. Fotki przedstawiają jak to jest u mnie.
[center]Obrazek Obrazek Obrazek[/center]
: 03 mar 2010, 00:18
autor: Plastman
trepek, termostat mi działa, ale trzeba dać dobrze w palnik, żeby wyrzucił na chłodniczkę. Kiedyś po ciągnięciu lawety w warunkach typowo miejskich, tj. zatrzymywanie, po czym ruszanie z kopyta, żeby nie blokować innych, to bym powiedział, że został mi na palcu ślad po żeberkach chłodniczki. Dość beztrosko jej dotknąłem, bo zazwyczaj jest letnia lub całkiem zimna.
Mobilek, niezbyt mnie pocieszyłeś, ale dzięki za konkretne info. Swoją drogą, gdzie walnąłeś temperaturę oleju i jak to jest z tym dużym czujnikiem? Wywalam ten fabryczny czujniczek ze stojana i wkręcam bańkę, po czym wpinam w nią 2 kabelki, tj. ten od wskaźnika i ten od kontrolki? Czy to dziadostwo oblatuje ciśnienie i temperaturę?
W ogóle nie lubię elektryki, a muszę założyć sterowanie centralnego pilotem, przetwornicę, gniazdo 12V w bagażniku, czujniki dodatkowe w konsolę, poza tym jeszcze wskaźnik doładowania i EGT, żeby tłoki nie spłynęły. Wrrr... Z drugiej strony może dzięki temu nie zabiję silnika.
: 03 mar 2010, 20:00
autor: Mobilek
Plastman pisze:Swoją drogą, gdzie walnąłeś temperaturę oleju i jak to jest z tym dużym czujnikiem? Wywalam ten fabryczny czujniczek ze stojana i wkręcam bańkę, po czym wpinam w nią 2 kabelki, tj. ten od wskaźnika i ten od kontrolki?
Czujnik temperatury jest osobnym czujnikiem, ja wkręciłem go w miejsce czujnika od załączania wentylatora chłodnicy oleju (miejsce na pokrywie termostatu oleju), generalnie nigdy nie zdarzyła mi się sytuacja aby był potrzebny. Z dużym czujnikiem postępujesz dokładnie tak jak napisałeś, na bańce są dwa złącza jedno WK - podłączasz do kontrolki oleju (przewód niebiesko-czarny zdjęty z wykręconego czujnika), drugie G - do wskaźnika ciśnienia oleju, po założeniu wszystko jest ok oprócz tego że po odpaleniu zimnego silnika ciśnienie oleju pokazuje na maksa. Ale z tego co czytałem to ten typ tak ma.
: 12 lis 2010, 13:59
autor: sebus_audi80
Ja sie dołączam do tematu i mam pytanie. Jakie cisnienie pokazuje wam ten dodatkowy zegar?? Bo nie wiem czy u mnie on cos zaczyna wariowac czy jest oki prosze o wasze odp :)
: 13 lis 2010, 20:59
autor: shellah
sebus_audi80 pisze:Ja sie dołączam do tematu i mam pytanie. Jakie cisnienie pokazuje wam ten dodatkowy zegar?? Bo nie wiem czy u mnie on cos zaczyna wariowac czy jest oki prosze o wasze odp :)
na zimnym silniku ma być na full a jak silnik się rozgrzeje na wolnych obrotach oscylować w granicach 2.5-3.5 bar
: 14 lis 2010, 05:54
autor: sebus_audi80
No to wszystko jest oki ;) dzięki za info ;)
