[B4 AAZ] wentylatory chłodnicy
: 02 mar 2010, 20:56
autor: mario6002
Przy okazji wymiany płynu chłodniczego zauważyłem, że nie działają wentylatory chłodnicy.
Nigdy nie było z nimi problemu zawsze temperatura była na 90.
Odłączyłem wtyczkę z czujnika znajdującego się w chłodnicy, złączyłem na krótko i załączyły się obydwa.
Złożyłem wszystko i nie działa.
Bezpieczniki działają - sprawdziłęm nr 5, 15 i 20.
Przekaźniki działają - sprawdziłem nr 2 i 11.
Poproszę o informacje gdzie jeszcze szukać?
: 02 mar 2010, 21:45
autor: grze
Wygląda na to, że masz zapowietrzony układ chłodzenia. Musisz go dobrze odpowietrzyć. Było wiele razy o tym na forum więc poszukaj.
: 03 mar 2010, 00:35
autor: mario6002
Wentylatory nie kręcą "na krótko"
Czy oprócz bezpieczników, które sprawdzałem powinienem jeszcze coś sprawdzić?
Zapowietrzony układ raczej nie będzie miał nic do tego.
: 03 mar 2010, 06:59
autor: Kubik
mario6002 pisze:złączyłem na krótko i załączyły się obydwa
mario6002 pisze:Wentylatory nie kręcą "na krótko"
To działają na krótko czy nie :?:
: 03 mar 2010, 10:52
autor: mario6002
Raz działa a innym razem nie działa.
Bezpieczniki i przekażniki OK.
Przewody do wentylatorów całe, chyba nie ma przebicia.
Czy przyczyną może być "kończąca" się żywotność wentylatorów?
: 03 mar 2010, 18:24
autor: cobra
przyczyna może leżeć wszędzie - ale moim zdaniem coś nie łączy we wtyczce, przekaźniku lub przewód szlag trafił...
wentylatory załączają sie dopiero przy +95st, drugi bieg jeszcze wyżej
: 04 mar 2010, 16:24
autor: mario6002
To lipa.
Najgorzej jak nie wiadomo o co chodzi.
Dziękuję i pozdrawiam
Mariusz
[ Dodano: 2010-03-04, 18:36 ]
Dzisiaj jeszcze raz wszystko sprawdziłem i działa wszystko oprócz wentylatorów.
W jaki sposób podłączyć prąd do wentylatorów żeby je sprawdzić i ominąć przewody?
Czy mogę np. wpiąć się w samej końcówce przewodów przy wentylatorach i czy powinienem w jednym dać "+" a w drugim"-"?
[ Dodano: 2010-03-06, 15:29 ]
Witam ponownie.
Dostałem sie dzisiaj doskrzynki z bezpiecznikami od strony kierownicy i wydaje się wszystko OK.
Mam pytanie odnośnie bezpiecznika nr 5 - "wentylator chłodnicy"
Na włączonym zapłonie nie ma tam prądu.
Jak go sprawdzić?
[ Dodano: 2010-03-18, 17:10 ]
Problem ogarnąłem.
Wentylatory kręcą się na krótko.
Nie mam wtyczki tylko trzy kabelki, które należy podłączyć do czujnika umieszczonego w chłodnicy odpowiedzialnego za włączenie wentylatorów.
Poproszę o informacje jak podłączyć te trzy kabelki.
Jeden grubszy i 2 cieńsze.
Jak jeden z nich podłączę do tego grubego to wentylatory włączają się na pierwszy bieg.
Jak do drugiego to włączają się na 2 bieg.
M.
