[ B4 NG] Problem z ładowaniem ?
: 04 mar 2010, 12:47
autor: loco_grchw
Koledzy mam problem.
Mianowicie non stop mam problemy z akumulatorem tzn. samochód postoi 2dni nieodpalany i akumulator nie daje rady zakręcić.
Wziąłem więc miernik w dłoń i posprawdzałem.
* Aku w stanie spoczynku 13V
* Ładowanie bez obciążeń na biegu jałowym obroty około 2000 - 14,15V i na takim poziomie w zasadzie się utrzymuje.
* pobór prądu w stanie spoczynku - 0,15A <-- i to mnie zaskoczyło :shock: (wszystko co możliwe powyłączane, nie mam alarmu)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie co i jak posprawdzać. Bo nie mam osobiście pomysłów.
: 04 mar 2010, 13:11
autor: Kubik
Wychodzi na to że aku jest lichy i nie trzyma napięcia. Podjedź do gościa co handluje akumulatorami i poproś żeby Ci sprawdził twój.
: 04 mar 2010, 13:26
autor: loco_grchw
Kurcze wiesz kolego, Aku ma 10 miesięcy. Trochę to smutne żeby po 10 miesiącach padł.
A pobieranie prądu w stanie spoczynku nie powinno byc w granicy 0.05A?
: 04 mar 2010, 13:36
autor: irekprogram
ja mam pobieranie prądu 0.03a ,0.15a to za dużo moim zdaniem sprawdz radio ja jak odłączyłem swoje radio to pobór spadł z 0.09 do 0.03 a , a głowny kabel prądowy do radia podpiełem pod takie miejsce gdzie prąd jest tylko jak sie kluczyk przekręci
: 04 mar 2010, 14:40
autor: jugo007
tak jak kolega pisze sprawdz radio ale miałem przypadek że jedna dioda w prostowniku alternatora była uszkodzona i tez roaładowywało akumulator odłącz radio i wszystko co może miec pobór prądu i wepni miernik miedzy alternator a ten gruby kabel co do niego idzie i sprawdz
: 06 mar 2010, 13:44
autor: loco_grchw
Więc koledzy zmieniłem miernik.
Według porad odłączyłem radio i co się okazało...że to radio ciągnęło 0.15A :shock: .
Mam jeszcze problem mianowicie, sprawdziłem napięcie ładowania z obicążeniem i pokazało mi 13.45V.
Chyba jest to dużo za niskie ładowanie?
Macie jakieś rady? Chyba zacznę wymianę od regulatora napięcia?
: 06 mar 2010, 14:42
autor: jugo007
kolego pod obciążeniem 13,45 moze być czyli masz dobre ładowanie maksymalne ładowanie akumlatora jest 14,4
: 06 mar 2010, 20:05
autor: loco_grchw
Kurcze to ja już nie wiem co zrobić z tym fantem.... :cry:
: 08 mar 2010, 23:12
autor: spiczi
jugo007 pisze:kolego pod obciążeniem 13,45 moze być czyli masz dobre ładowanie maksymalne ładowanie akumlatora jest 14,4
to nie jest ok. pod obciążeniem powinno byc kolo 13,8-13.9V bo potem aku bedzie juz kiepsko ładowany. Tak wiec sprawdz regulator na jakie jest napiecie, wina tez moze byc w samym alternatorze bo sie zasyfil w srodku jak rowniez napiece moze ginać na kazdym łaczeniu kalbi przy rozruszniku, alternaotrze i akumulatorze.
: 09 mar 2010, 02:59
autor: kacper85
loco_grchw, dodam że w wakacje miałem awarie. Nie mogłem odpalić, zero reakcji nawet kontrolki słabo świeciły. Aku miał po sprawdzeniu miernikiem dobre napięcie, mimo to go dałem pod prostownik. Po zdjęciu z prostownika miał jeszcze lepsze wyniki napięcia jednak znowu nie paliły nawet kontrolki. A w warsztacie tylko na idiote wyszedłem bo to że aku pokazuje dobre napięcie to nic nie znaczy, może być po prostu zepsuty/zużyty już mocno i nie ma odpowiedniego prądu rozruchowego by zakręcić lub nawet zapalić kontrolki. Twój może po prostu jest w ciut lepszym stanie dlatego przestaje działać dopiero po 2-3 dniach
: 09 mar 2010, 11:42
autor: loco_grchw
spiczi pisze:
No właśnie tak mi się wydawało że za niskie. Regulator ma 14.1V.
Chyba po prostu wyciągnę alternator i zawiozę do reanimacji.
A jeśli chodzi o AKU to siedzi cały czas w samochodzie (tylko odłączyłem radio, póki co) i samochód odpala bez problemu.
