[c4 2.0e] wentylator nie kreci
: 07 mar 2010, 17:41
autor: realshot
Panowie szukalem ale nie ma takiego posta..mianowicie pol roku temu byl wymieniany termostat i czujnik temp na chlodnicy.. ale cos musialo pasc bo dzis prawie ugotowalem swoja niunie wentylatory sie nie wlaczyly i mialem juz 110 na zegarze.. na szczescie nic sie nie stalo. Chlodnica byla goraca wiec termostat odpada..czujnik na chlodnicy ? Co jeszcze moze miec wine? Dodam ze 3 dni temu nie bylo problemow ale od tego czasu stala sobie spokojnie.
pozdrawiam
: 07 mar 2010, 17:52
autor: percevalle
Zmostkuj wtyczke od czujnika w chlodnicy i sprawdź czy załącza wentylator. Jeśli nie, to trzeba szukać w przekaźnikach i sprawdzic bezpiecznik.
: 07 mar 2010, 19:34
autor: realshot
No to mam problem.. wiatrak nie kręci..bezpiecznik cały..jakies pomysły panowie?
: 07 mar 2010, 19:55
Sprawdź do silnika wentylatora dochodzi prąd może to on się spalił. Chyba jeszcze do wentylatora(ów) jest jakiś przekaźnik.
: 12 mar 2010, 13:32
autor: realshot
Panowie Witam!
Temat nie był poruszany gdyż przy auci nic nie robilem. Wczoraj wymienilem czujnik i nadal nic. Jak zdrutuje wtyczke to wentylatory sie zalanczaja.. a po podlaczeniu do termowylacznika nic sie nie dzieje.. Czy mozliwe ze CZUJNIK temperatury(termometr) pokazuje złą temperature?
Pozdrawiam!
: 12 mar 2010, 14:04
autor: jagna
: 12 mar 2010, 14:50
autor: realshot
Tak czytałem ;) Wlasnie zagrzalem autko i jakis czujnik odpowiedzialny za podawanie temperatury do kabiny musi byc walniety gdyż :
stary termowylącznik jest sprawny..
nowy takze;) ale zalacza wentylatory gdy w kabinie pokazuje 120c a plyn wcale sie nie gotuje!
Mam racje? jest taki czujnik temperatury? Gdzie go moge znaleźć?
A i mam problem z odpowietrzeniem układu gdy silnik sie nagrzal przetrzymalem go troche na 4 tys obrotów i zauwazylem ze w zbiorniczku zrobilo sie tornado... a nagrzewnica nadal nie grzeje i analogicznie plynu nie ubylo..;/ Szukałem odpowietrznika do nagrzewnicy ale nic nie znalazlem..moze mam juz nie orginalne węze do nagrzewnicy?
: 12 mar 2010, 18:24
autor: spiczi
Możesz nie mieć odpowietrznika na wężach do nagrzewnicy, ale możesz popuścić opaskę na tych wężach i jak zacznie sie płyn lać to dokręć.
